Thema: Unterschiede beim Gerätekasten? (1937 mal gelesen)
bacardischmal Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.04.2010 EPLAN P8 Version: 2.0.9.4831 Select Menü: Experte
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich war gerade am Gerätekasten zeichnen. Dabei ist mir aufgefallen das ich bei einem Wechsler wenn ich die Geräteanschlüsse 4 und 5 drehe ich eine rote Linie bekomme wenn ichs wie auf Screen Gerät.jpg habe habe ich keine rote Liniem, kann mir jemand erklären woran das liegt und warum das so ist? Gruß Rico [Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 30. Jun. 2010 editiert.] edit bilder kommen noch ;-) firewall mag wohl nicht [Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 30. Jun. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, oh auf die umlaute hätt ich ja auch kommen können *g* naja erstma schon auf die firewall schieben xD So hab mal die Bilder angehängt, dann überlagert das wohl wirklich nur die rote Linie. Hab dann nochwas, wenn ich den Wechsler auf der linken Seite einbau bleibt die linie an der wurzel rot woran liegt das? gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Rico Die roten Linien sind Autoconnectinglinien. [...]
@Bernd da bekomm ich ja ein wenig Angst. Du weißt Dinge & hast DIE Antwort, ohne sie zu sehen.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
erstellt am: 30. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: @Rico Frage 2 habe ich nicht verstanden. Du weißt aber schon was Autoconnecting ist? Ich frag mal so... [/B]
Ich habe gedacht das ich das mit dem Autoconnecting verstanden habe, aber vlt belehrst du mich ja jetzt des besseren Wenn ich den Wechsler nach links verschiebe das auf Pin 5 die Wurzel liegt und die beiden anderen Kontakte auf 6 und 4 liegen sind alle Linien rot, warum ist das so und warum ist wenn die Wurzel auf 6 liegt die linie gelb? gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Zitat: Original erstellt von bacardischmal: ...warum ist das so und warum ist wenn die Wurzel auf 6 liegt die linie gelb?
Die Linie ist nicht gelb sondern Du siehst nur die Autoconnectinglinien nicht da hier die Anschlüsse resp. die Grafik der Symbole (bei Dir in gelb) die Autoconnectinglinien (in rot) "überlagern". Ziehe mal den Wechsler einen, oder zwei Schritte nach oben bzw. nach unten. Dann siehst Du wieder die Autoconnectinglinie (in rot)... Um es mal zusammenfassend zu sagen. Hier ist alles in Ordnung und es läuft nichts falsch... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Hallo Rico, Das ist ein Bug in P8. Die Geräteanschlüsse sind in der Anschlusslogik (kurzer Strich) bei der Anschlussart auf intern gestellt. Der Wechsler ist überall auf Âder/Draht gestellt. Bei dem oberen Wechsler stellt Eplan die Verbindungen automatisch als "Intern" (Ebene EPLAN510) dar. Wahrscheinlich hat bei dir die Ebene EPLAN510 die gleiche Farbe wie deine Symbolebene (EPLAN300). Der Bug ist das P8 dies nicht automatisch auch bei dem unteren Wechsler macht. Du musst bei dem unteren in der Anschlusslogik nur die Anschlussart auf intern stellen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
