Thema: richtiger Umgang mit Klemmenleisten? (2341 mal gelesen)
Scarab Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 21.06.2010 P8-Version: 1.8.5.2413 Professional
erstellt am: 28. Jun. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe in einem Schaltschrank ein 24V Netzteil das mehrere Geräte versorgt. +24V vom Netzteil ist an einem eigenen Klemmleistenblock angeschlossen und 0V ist auch an einem eigenen Klemmleistenblock angeschlossen. Von diesen 2 Klemmleistenblöcken aus werden die 24V bzw. 0V an die einzelnen Geräte verteilt. In EPlan habe ich jetzt auf der Seite "Einspeisung" das Netzteil plaziert, an die beiden Ausgänge (24V/0V) zwei Klemmen angeschlossen ("-X1 1" und "-X2 1") und an den Klemmen zwei Abbruchstellen ("L24+" und "L24-"). Die einzelnen Geräte die jetzt versorgt werden sollen befinden sich alle auf extra Seiten. Wenn ich jetzt z.b. die 24V an ein Gerät angeschlossen habe dann habe ich eine Abbruchstelle eingefügt (BMK: "L24+") an die habe ich dann eine Klemme angefügt ("-X1 2") und dann die Klemme mit dem 24V Anschluss des Gerätes verbunden. Problem: Wenn ich jetzt den Klemmenplan generieren lasse dann werden die Brücken ziemlich chaotisch gesetzt (siehe Bild im Anhang). Eigentlich müssten alle Klemmanschlüsse mit einer einzigen durchgehenden Brücke verbunden sein. Was mache ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 28. Jun. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Hallo! So wie das aussieht, hast du eine direkte Verbindung von :2 nach :6. Ich versuche das immer so hinzubekommen, das auch mit den Abbruchstellen alle Klemmen der Reihe nach miteinander verbunden sind. "What you see is what you get." ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scarab Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe dadurch einen fehler in meinem Projekt entdeckt. Und zwar bei dem Netzteil habe ich eine "ausgehende" Abbruchstelle erstellt und bei den Geräten mehrere "eingehende" Abbruchstellen. EPlan will aber immer eine "eingehende" und eine "ausgehende" Abbruchstelle haben und dazwischen soll ich mir dann meine Spannung abgreifen. Die Verbindung zwischen der "eingehende" und der "ausgehende" Abbruchstelle Symbolisiert also die Brücke in meinem Klemmleistenblock. (Eine eigentlich nur wenige centimeter lange brücker wird so mehrere meter über alle seite verteilt dargestellt) Allerdings wird so der Schaltplan schnell recht unübersichtlich und außerdem sind im Klemmenplan zwar jetzt alle Klemmen miteinander Verbunden aber auch nicht wirklich sinnvoll sondern kreuz und quer. Ich werde mal probieren ob ich eine bessere Lösung finde. Mich würde mal interessieren wie die Profis hier solche sachen zeichnen?
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 28. Jun. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Scarab Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Es hängt auch meistens an der verwendeten Zielverdrahtung...
hmm was soll mir das jetzt sagen? Naja jetzt gehts einigermaßen, kleines Problem habe ich noch und zwar werden die Anschlussbezeichnungen meiner Geräteanschlüsse nicht in der Klemmenplan-Auswertung angezeigt. Woran kann das liegen? (Die Anschlussbezeichnungen von eingefügten bauteilen werden richtig angezeigt)
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Zitat: Original erstellt von Scarab: ...Woran kann das liegen?...
Sehr wahrscheinlich daran, das du die "Dinger" verkehrt herum eingefügt hast. Die sind nämlich auf das 4mm Raster ausgelegt. Ruf mal einen davon auf und geh in den Tab Symbol-/Funktionsdaten. Dort klicke unten rechts auf Logik.... Da wirst du sehen, das standardmässig Anschluss 1 auf Anschlussart Ader/Draht und Anschluss 2 auf Intern steht. Das ist der Grund, das du keine richtige Auswertung bekommst. Drehe den Anschluss oder tausche die Anschlussart, dann passts. Edit: ok ich habe Käse erzählt Das hat nichts mit der Anschlussart zu tun, sondern die Anschlussbezeicnung ist einfach am Anschluss 1 festgemacht. Also nur drehen hilft. Sorry ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scarab Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Man kann Symbole sehr wohl drehen, in dem man auf der Registerkarte "Symbolfunktionsdaten" eine andere Symbolvariante wählt. Nur: Bei einseitigen Geräteanschlüssen nutzt das Drehen nichts, da Du ja sonst das Ende ohne Anschlusspunkt haben würdest. Stell doch mal ein Seitenmakro rein von der betroffenen Seite, wo Klemmenziele Geräteanschlüsse sind und nicht im Klemmenplan als Ziel angezeigt werden. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scarab Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nairolf: Stell doch mal ein Seitenmakro rein von der betroffenen Seite, wo Klemmenziele Geräteanschlüsse sind und nicht im Klemmenplan als Ziel angezeigt werden.
Ist im Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Hallo! Du netter Vogel. (Man verzeihe mir.) Stell mal deine Klemmen von Darstellungsart Einpolig auf Allpolig um. Du bekommst nur von allpoligen Klemmen eine vernünftige Auswertung. Edit: Mal so als Tip. Hast du das Demoprojekt von Eplan schon einmal genauer unter die Lupe genommen? Da kannst du dich informieren, wie was "gemacht" ist. Schau dir vor allem die SPS Sachen an. Da wurden SPS-Kästen und SPS-Klemmen verwendet. Und verzage nicht auch die Hilfe ([F1]) zu Rate zu ziehen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 29. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scarab Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Zitat: Original erstellt von Scarab: ...Ich habe einen 132 Seiten "BeginnersGuide" von P8...
Den haben wir doch alle (denk ich mal). Aber es stimmt schon, dir gehts wie mir am Anfang mit P8. Es fehlt einfach so eine Art "wie wird was am Besten gezeichnet"-Anleitung. Das Demoprojekt hilft zwar, aber man muss immer alles "durchklicken". ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 02. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Scarab
Hallo! Ich habe noch etwas vergessen. Mir war aufgefallen, das in deinem Seitenmakro die SPS nur mit Gerätekästen und -anschlüssen gezeichnet war. Deshalb hab ich mal gesucht und gefunden. Hier weiter unten hat der Nairolf ein sehr schönes Beispiel in Sachen SPS gepostet. Ich hoffe das kommt jetzt nicht zu spät und du hast deine SPS nicht schon fertig. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
