  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (1211 mal gelesen)
marion1989
Sehen Sie sich das Profil von marion1989 an!   Senden Sie eine Private Message an marion1989  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marion1989
EPLAN Electric P8 SP1
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab noch ein Problem, wenn ich bei einer Kollegin, auf derern Rechner EPlan néu installiert wrude, die Projektverwaltung öffne, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung:
  Die Datenbank der Projektverwaltung ist nicht verfügbar. Sie arbeiten jetzt mit einer temporären Datenbank.
Was ist falsch eingestellt?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marion1989 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die PV-DB fehlt dann sollte beim Versuch die PV zu öffnen folgende Meldung kommen (siehe Bildchen)...
marion1989
erstellt am: 28. Jun. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir schaut die Meldung wie im Anhang aus
