Hallo Mario und willkommen hier
vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@QVW automatisch?
Hat Toecutter schon beantwortet...
@QVW-Liste
Was meinst Du damit?
@Aktualisieren
P8 ist ein Onlinesystem. D.h., QVW etc. werden sofort nach dem ändern bspw. eines BMKs an einem Schütz automatisch vom System aktualisiert. Da braucht man also nichts "anwerfen" etc.. Hier auch mal unterstützend sich die Funktion "Eigenschaften übergreifend bearbeiten" in der OH anschauen.
Für Verbindungen gilt eine Ausnahme dieser Regel. Hier wurde aus Performancegründen auf eine komplette autamtische Aktualisierung verzichtet. Das muß man also manuell anstossen aber es gibt auch diverse Einstellungen wo Verbindungen bspw. nach einem Seitenwechsel dann vom System autoamtisch aktualisiert werden. Aber das betrifft eben nur Verbindungen. Der Rest läuft so...
