Thema: Makros erstellen (7988 mal gelesen)
86chrissie Mitglied Studentin
Beiträge: 15 Registriert: 24.06.2010
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich bin neu hier und was Eplan angeht recht unerfahren. Also bitte um nachsicht Bin dabei Fenstermakros zu erstellen die dann dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. (wie andere Firmen das auch machen) Ich bin damit auch fast fertig. Aber wie kopiere ich die Makros jetzt raus? Habs versucht aber wenn ich die raus kopierten Makros jetzt in Eplan aufrufen will krieg ich die Fehlermeldung: "Stammdaten konnten nicht wiederhergestellt werden" Ich muss dazu sagen das ich nur Studentin bin und keine Schulung in Eplan hatte. Für Hilfe wäre ich echt dankbar ------------------ Eplan P8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
Hallo und willkommen hier am besten ist Du sammelst Deine Makros in einem Makroprojekt. Du kannst ein neues projekt erstellen und dann in den Projekteigenschaften die Projektart von Schaltplan auf Makroprojekt umstellen. Dann fügst Du Deine Makros dort ein, lass den Makrokasten auch mit Einfügen ( Projekteinstellung ) und schon kannst Du an diesem Speicherort und Makronamen sehen. Dem Kunden gibst Du das Makroprojekt, und er kann aus diesem Projekt automatisch makros erzeugen, mit dem bei Dir eingestellten Zielpfad. Das hat den Vorteil, dass Makros, die an Artikeln hinterlegt sind auch beim Kunden an der richtigen Stelle liegen. Vorraussetzung ist natürlich Du speichert deine Makros in dem Stammdatenordner für Makros. edit: ach ja - bei fragen hier bitte immer die Version mitposten, die siehst du unter Hilfe - Info ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 25. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
Hallo Chrissie, die Eihenschaft findest du unter Projekt => Eigenschaften, Registerkarte "Eigenschaften". Die vorletzte Einstellung steht meist auf "Schaltplanprojekt", diese kann man auf "Makroprojekt" umstellen. Somot hast du ein Makroprojekt, worin du die Makros erstellst und pflegst. Über den Befehl Dienstprogramme => Makros erzeugen => Automatisch aus Makroprojekt, kannst du die Makros generieren lassen. Du solltest die vorher eine Struktur im Projekt überlegen und anlegen. Des Weiteren musst du die Makrokästen sauber füllen, damit das klappt, man mancht es in deisem Fall aber nur einmal. LG Maddus
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
erstellt am: 25. Jun. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber kann ich nicht auch einfach ema dateien in einen ordner packen und die so weitergebeben? Haben manche Firmen auf Ihren Homepages. Dann kann ich mir die Makros ohne ein Projekt holen. Oder hat das irgendwelche Nachteile? ------------------ Eplan Electric P8 Compact Version 1.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElektroKlaus Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 25.11.2009 EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
Hallo 86chrissie, wenn ich das richtig verstehe arbeitest für einen Hersteller von Bauteilen? Wie z.B. Siemens, PILZ, ABB etc. (Namen rein zufällig gewählt . Und du möchtest, dass wir - die EPLAN Anwender - diese Daten benutzen können? Mir z.B. wären die Makros pro einzelenes Gerät lieber. Also direkt die einzelnen *.ema Dateien. Dazu wird natürlich noch das XML für den Import der dazugehörigen Artikeldaten benötigt. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn Du die Daten auf das EPLAN Dataportal spielen würdest. Dann können wir die Makros noch einfacher benutzen und müssen die nicht extra von der Homepage runterladen . Viele Grüße, ElektroKlaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau sowas mache ich Klaus. Ich hoffe nur das ich sie so hin bekomme das sie überhaupt jemand nutzen will Ich fänds auch als einzelne .ema dateien besser. Aber wenn ich sie in einen ordner packe und dann in eplan öffenen möchte dann kriege ich die Fehlermeldung wie oben beschrieben. Was ist XML? ------------------ Eplan Electric P8 Compact Version 1.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also meine frage: Wie kann ich die Makros außerhalb von eplan in einen ordner kriegen, so dass der anwender(Also z.B. du ) einfach auf die datei doppelklicken kannst und sie öffnet sich in eplan? ------------------ Eplan Electric P8 Compact Version 1.9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 25. Jun. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
Sorry, bitte nicht böse sein, aber: Wenn Makroprojekte / Dartsellungarten / Varianten nicht wirklich klar sind (von Artikeldaten mal gar nicht gesprochen) und keine Schulung erfolgt ist: Für die Allgemeinheit brauchbare Makros zu erstellen halte ich für sehr fragwürdig.... Im Übrigen: per Doppelklick auf ein Makrodatei passiert erstmal gar nichts (standardmäßig)... Wie geasgt, ist wirklich nicht bös gemeint.... Optimale bereitgestellte Daten für uns Anwender ist aus meiner Sicht: - Makrodateien - Artikeldatensätze - Makroprojekt Warum das Makroprojekt ? Es ist nunmal so, daß die Ansprüche an die Darstellungsform der makros sehr auseinander gehen. Wenn der Anwender das Makroprojekt hat, kann er seine Anpassungen besser realisieren um das allgemeine makro zu "seinem Makro" zu machen... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
Hallo Chrissie, hallo Klaus, ich kann hier nairolf nur zustimmen. Grundsätzlich, sollten Makros in einem Makroprojekt erstellt werden. Hier sollte man alle grafischen und logischen Einstellungen machen. Am Makrokasten des Makros, stellt man dann ein, wohin das Makro beim automatischen erzeugen geschrieben werden soll (also in welchen Ordner, mit welchem Namen und mit welcher Endung (EMA oder EMS). Ganz wichtig ist es auch, die Darstellungsart und die Variante anzupassen, damit keine Probleme im System enstehen. Die Artikeldaten, sollten in einer Datenbank liegen, wo die Makros entsprechend verlinkt sind. Anbei ein Bild eines Makrokastens aus dem DEMO-Projekt von EPLAN. Beste Grüße Maddus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julk Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.04.2010 Electric P8 1.9 International SP1 HF1 Build: 3773
erstellt am: 28. Jun. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 86chrissie
Hi chrissie, ich kann dir die aktuelle Auflage des buches von Bernd Gischel empfehlen (2. auflage, ich hoffe die werbung ist hier erlaubt), da wird eigentlich recht gut erklärt, wie man Makros erzeugt, was Varianten sind, wie man Wertesätze anwenden kann. hat mir zur Makroerstellung sehr geholfen, auch wenn man trotzdem erstmal viel ausprobieren muss. Das zu einem Makro auch immer Artikeldaten gehören solltest du schon den postings meiner Vorposter entnehmen können. Du kannst in der Artikelverwaltung neue Artikel anlegen, Daten für diesen Artikel eingeben und das entsprechende Makro hinterlegen. Du kannst diese Einträge als XML Datei exportieren. Der Kunde kann diese XML Datei dann ganz einfach in seine Artikelverwaltung importieren und den Artikel per Kontextmenü -> Gerät einfügen in seinen Schaltplan einfügen. Das ist eigentlich der Sinn dahinter. Frag wenns Probleme gibt! PS: Man kriegt das auch ohne Schulung hin.. Lass dich nicht entmutigen. Mit ein wenig Aufwand und Fleiß sollte das schon passen. Am besten du probierst mal ein fertiges gerät aus dem Data Portal zu importieren und dann wie oben erwähnt einzufügen. Einfach mal ausprobieren [Diese Nachricht wurde von Julk am 28. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
