Thema: eine menge systemmeldungen (2182 mal gelesen)
kolonelvonklink Mitglied maintenance technician
Beiträge: 58 Registriert: 04.06.2009 P8 1.9 International HF1
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Actualisierung geht nicht mehr und ich bekomme eine menge Systemmeldungen. Fangen wir an mit N°1, das meist angesagte (ich verzuche zu überzetsen): S000000 datum/zeit Meinbib[2]<FA2smal,variant1,Anschluß0>Die Positionsversetzung vom Anschluß ist nicht erlaubt. Es gebt zo etwas für verscheidene Symbole verscheidene Varianten Eine kleine nebenfrage: wie kann man die verwendung eines symbol finden in ein grosses project. zb Ich habe irgendwo das Symbol QTR1 verwended aber weiss nicht mehr wo? Grusse Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolonelvonklink
erstellt am: 24. Jun. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd offensichtlich war da eine fehlerhafte .f26 file dem ich nicht ohne schwierichkeiten delete oder vertreiben könnte und unbegreiflich ist er jetzt gezipped???? Actualisieren geht aber beim syncronisieren bekomme ich noch immer dieselbe meldungen. Ich habe bemerkt das der original iec-bibliothek modifiziert ist und meiner selbst ersteltte biblio dem in andere projecte ohne probleme funktioniert, hier(eine geerbtes project) fehlt. Wie kan man am besten die project biblios erneuen? @Verwendung: so gleich ohne erfolg, vielleicht eine screenshot bitte? Danke nochmals Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verdmd , die fehlerhefte .f26 File ist wieder zuruck in die Mappe C:\Program Files\EPLAN\Electric P8\Formulieren\ELO aufgesteigt und wieder kan ich sie nicht deleten ?????? Vielleicht brauche ich administrator rechte? Auch mit Stammdaten>formular kan ich diese nicht öffnen. zuerst zagt der PC das dieses File readonly ist aber es ist nicht so. Diese File is auch viel zu gross 200Kb was ist hier los? Bis morgen, Gute nacht ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch [Diese Nachricht wurde von kolonelvonklink am 24. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolonelvonklink
erstellt am: 25. Jun. 2010 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, @Verwendung: keine probleme mehr, Danke @ELO-File: Heb diese mit administator rechte löschen künnen. Das synchronisieren an sich gebt kein problem mehr aber @Symbolbibliotheken Es gibt nog immer kompatibilitätsprobleme (sehe anhang) nur in dieses alte project. Da ich schon die dritte eplan arbeiter auf diese PC bin, weiss ich nicht ob meine systemstammdaten richtig sind? Ich glaube mann had die IEC symbolbibliothek ändert. Wie kan ich die original zurück setzen? Kan man die projectsymbolbiblio's schauen/ändern? Andere lösungen? Schönes Wochenende Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kolonelvonklink
Hallo Stefan, ist das inzwischen gelöst? Habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, es hilft. Viele Grüße Robin Prinzipiell kann die Bibliothek aus dem EPLAN Ordner genommen werden, diese sollte unverändert sein. Wenn diese ins Kundenverzeichnis kopiert wird und dort Änderungen an der IEC waren, gehen diese aber verloren. Wegen des Stammdatenproblems bitte direkt an den Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider noch keine zeit dazu gehabt. Ich bin kein Vollzeit Zeichner aber nur ein Wartungstechniker Allerdings Dankeschön für der Hinweis Gruss Stefan ------------------ Viele Grüße aus Belgien Verzeihung für mein schwaches Deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
