Thema: Artikelbezeichung am Bauteil (1055 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mal wieder ein Problem! Ich wollte eben, die Einstellung vornehmen, dass die "Bezeichung 3" aus der Artikelverwaltung neben dem Symbol erscheint einstellen, doch über die Eigenschaften beim Symbolk kann ich leider nur die "Bezeichnung 1 - 2" einstellen. Was muss ich machen, damit ich in der Auswahl auch die "Bezeichung 3" einstellen kann. Schon mal vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P-BR Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 30.03.2010 EPLAN P8 2.1 SP1
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 22. Jun. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 22. Jun. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doeppi Mitglied Elektro - Ing
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2008 Eplan Electric P8 prof 2.1.4
erstellt am: 22. Jun. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Am besten in den Projekteigenschaften unter "Format für Blockeigenschaft [1] bei den benötigten Typen eintragen. [20064<117,1<22006,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0>>] dann sollte es überall verfügbar sein. Gruß Doeppi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 23. Jun. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo Schwabe, als Empfehlung kann ich Dir drei Bücher empfehlen: ISBN: 978-3-446-41451-8 ISBN: 978-3-446-41826-4 ISBN: 978-3-446-41082-4 In diesen Büchern ist zu 90% alles beschrieben. Hier habe ich auch gelernt wie man mit den Blockeigenschaften umgeht! mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
