Thema: Script bzw. Toolbar (3491 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 21. Jun. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben im Benutzerzusatzfeld 5, für jedes Projekt einen Pfad hinterlegt, indem Dokumentationen liegen. Kann ich irgendwie per Script bzw. Toolbar, dirket den Explorer mit dem in diesem Feld angegebenen Pfad öffnen? Wäre sehr hilfreich für uns, vielleicht hat ja jemand eine Idee? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marina Mitglied
Beiträge: 539 Registriert: 16.10.2003 Eplan5.50 SC1 Eplan5.70 SC1 EplanP8.1.9 SP1 HF1 EplanP8.2.4 EplanP8.2.6
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, warum im Benutzerzusatzfeld? Meine Idee wäre, auf einer Seite (z.B. Deckblatt) einen Hyperlink zu dem jeweiligen Ordner einzufügen. Funktioniert super LG Marina ------------------ Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? ...George Bernard Shaw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marina, ja, das habe ich auch gesagt, aber wir erzeugen unsere Projekte aus einem Template, und da jedes Projekt in einem anderen Pfad gespeichert wird, können wir den Hyperlink zwar im Template bereits anlegen, müssen den dann aber immer von Hand bearbeiten und auf den korrekten Pfad einstellen. Der Ablagepfad für die Dokus, kommt direkt über eine Schnittstelle von SAP ins Benutzerzusatzfeld 5. Dort steht also bei jedem neuen Projekt der korrekte Pfad bereits nach dem Erstellen drin. Mit so einem Knöpfchen könnte man dann eben direkt den explorer mit dem entsprechenden Pfad öffnen. Sinn oder Unsinn mal dahingestellt, sowas müsste doch mit einem Script eigentlich gehen?! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo ! Also so aus dem Kopf glaube ich, daß per Script das Lesen von Projekteigenschaften nicht möglich ist und das der API vorbehalten bleibt... Man kann sich aber einen Umweg bauen: Alternative 1: Per Script zuvor ein Beschriftungsschema starten, welches die gewünschte Projekteigenschaft mit dem Pfad enthält. Danach diese exportierte Datei einlesen und den Pfad an den Explorer-Prozess übergeben... Alternative 2: Direkt per Script die ProjectInfo.xml im Projektverzeichnis parsen und den gesuchten Wert auselesen und den Pfad an den Explorer-Prozess übergeben... Also: geht per Script LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum [Diese Nachricht wurde von nairolf am 21. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 23. Jun. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hi, im Anhang findest du was du suchst. Das Script entpacken und ähnlich dem Bild per Button aufrufen. Gib bitte Rückmeldung ob der Spaß so bei dir funktioniert, klappt bei mir unter XP ohne Probleme. //edit Nicht von der Quickinfo im Bild verunsichern lassen, das Skript sollte das tun was du möchtest. [Diese Nachricht wurde von chicken am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jun. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
