Thema: Kennbuchstabe tauschen (1826 mal gelesen)
ASSE Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 12.01.2005 EPLAN Electric P8 2023 Update 4
erstellt am: 18. Jun. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ein Projekt von IEC nach NFPA umzuwandeln (P8 1.9.11). Dabei hät ich die Frage, ob ich die Kennbuchstaben auch automatisiert tauschen kann. Also entweder am besten direkt wie unter Stammdaten/Kennbuchstaben auf die Vorschläge oder auch einzeln alle X nach TB z.B. Geht das? Gruß Florian
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2010 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
Hallo ! Also ich würde das mit dem externen Bearbeiten in Excel machen und dort per Zellenformel o.ä. das austauschen und zurückschreiben. Geht eigentlich sehr flott... LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASSE Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 30. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
ASSE Mitglied
erstellt am: 31. Aug. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robin, das hat im Prinzip schon geklappt. Der Buchstabentausch in der externen Excel Tabelle hat eigentlich wunderbar funktioniert, aber nach dem zurückschreiben ... das Ergebnis war nicht so toll. Hab leider keinen Screenshot mehr wie es aussieht, aber man musste den kompletten Plan nochmal durchgehen und nach "überflüssigen" BMKs suchen. Vorher stand z.B. bei jedem Bauteil oder jeder Klemme/Stecker einmal das BMK am Bauteil, nachher stand dann an den Klemmen/Steckern bei mehreren Anschlüssen das vollständige NEUE BMK (würde ja nichts sagen wenn es das alte BMK wäre, dann hät ich ja nur was in der Excel übersehen). Ebenso bei Bauteilen, plötzlich stand bei vielen Geräteanschlüssen auch das vollständige BMK mit dran. Zumindenst hatte unser Azubi dann was zu tun ;-) Woran es genau an den zusätzlichen Texten lag weiß ich nicht. In der Excel wurden eigentlich immer alle Zeilen (nicht nur das Hauptelement) angepasst. Vielleicht gibt es ja Tipps für das nächste Mal? Gruß Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASSE
