Thema: Einzelne Baugruppe in einem Projekt nicht auflösen (2827 mal gelesen)
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 18. Jun. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich versuche gerade in einem Projekt mit vielen Baugruppen, bei einer einzigen Baugruppe zu verhindern das sie in der Stückliste aufgelöst dargestellt wird. Als Beispiel: Ich habe in diesem Projekt 10 verschiedene Baugruppen benutzt. Damit ich in der Stückliste die Einzelteile diese Baugruppe aufgelistet bekomme, habe ich in den Einstellungen unter "Projekte -> <Projekt> -> Auswertungen -> Artikel" die Option "Baugruppe Auflösen" aktiviert. Jetzt gibt es aber dummerweise in diesem Projekt eine einzige Baugruppe, die eine gemeinsame Artikelnummer hat, un daher auch nicht aufgelöst in der Stückliste erscheinen soll. Gibt es irgendwo einen Schalter in der Artikeldatenbank, mit der man verhindern kann, das diese Baugruppe aufgelöst wird? Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 23. Jun. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Hi, warum machst Du dann aus der Baugruppe keinen Einzelartikel - oder ist der Gedanke einfach zu naheliegend? Du kannst ja die Funktionen usw dort Hinterlegen. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Maddus ich hatte es schon befürchtet... Aber vielen Dank für die Bestätigung. @Markus: Das hängt mit dem Aufbau der Komponenten in unserem ERP-System zusammen. Ich wollte halt erreichen das in der Stückliste ein Artikel mit unserer Artikelnummer auftaucht, aber im Schaltplan trotzdem die Funktionalität von Einzelteilen erhalten bleibt... Gruss Jörg
[Diese Nachricht wurde von Basco am 23. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Basco Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maddus, den Weg bin ich mitlerweile auch gegangen. Ich habe den betreffenden Artikeln in der Datenbank einen Vermerk verpasst, den ich über einen Filter in der StüLi abfrage und dann bei der Ausgabe unterdrücke. Es funktioniert, aber ist nicht unbedingt die Beste Lösung. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eCAT Mitglied Ingenieur
Beiträge: 422 Registriert: 02.09.2015 Windows 10 Enterp. EPLAN 2.9 SP1 Update 7 EPLAN 2.7 HF6 EPLAN 2.4 HF4 EPLAN 5.70.4
erstellt am: 05. Sep. 2018 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Gibt es dazu mittlerweile schon eine Lösung? Mir würde es schon reichen, wenn ich bei aufgelöster Baugruppe die Baugruppe auch noch in die Artikelstückliste bekommen würde! ------------------ Dem Ingeniör ist nix zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
SarelEloff Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 01.01.2012 Eplan 5.70 Eplan P8 2.2 bis 2.9
erstellt am: 07. Sep. 2018 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basco
Hallo Basco, es gibt in Eplan neben den Baugruppen auch Module, vielleicht ist das ja eine Lösung, das du die Baugruppe, die enicht auf gelöst werden soll als Modul anlegst, da kannst du das Auflösen separat einstellen, so das du für das ERPsystem, das Modul nicht auflöst. Grüße SarelEloff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
