Thema: Seitennummerierung (8225 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Jun. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, möchte meine Seitenummerierung ändern von bisher +A -B S.1 auf +A S.1 wie mache ich das am besten? Hintergrund ist der dass ich verschiedene Orte habe, aber die Nummerierung der Seiten durchgängig sein soll. Habe schon in den Projekteinstellungen gespielt, bin aber nicht zum Ziel gekommen! MFG ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 18. Jun. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Seitenavigator ist wie folgt aufgebaut: = - Seite ich möchte aber gerne wie folgt sortiert haben: = Seite Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 20. Jun. 2010 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Ohne auch jetzt verstanden zu haben, was für ein Ziel Du verfolgst, aber es gibt doch die Möglichkeit alle Seiten eines Projektes im Nachgang fortlaufend zu nummerieren (unabhängig von den gewählten identifizierenden SKZ einer Seite) LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nirolf, das stimmt, wenn ich aber die Seitennummerierung wähle, kann ich den Haken für strukturbezogene Nummerierung wählen, das heißt es wird wie folgt sortiert: = A + A Seite 1 = B + B Seite 1 Ich möchte aber eine Sortierung (ohne + )wie folgt erreichen: = A Seite 1 = B Seite 2 Die Seiten sollten nur nach Anlage sortiert werden, der Ort sollte ignoriert werden, nur die Seitenzahlen innerhalb einer Anlage sollen der Reihenfolge entsprechen. MFG
erstellt am: 29. Jun. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Steh jetzt wohl auf dem Schlauch.... Wenn Du ohnehin übergreifend die Seitennummer aufsteigend wilst, nimm doch den Haken bei Strukturbezogen raus.... Im Übrigen kann man an den Seiten dein Einbauort auf "beschreibend" setzen, und bei den Betriebsmitteln weiterhin identifizierend lassen. Liebe Grüße, nairolf
erstellt am: 30. Jun. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, ich möchte im Seitennavigator den Ort unterdrücken, damit ich eine durchgängige Seitennummerierung erhalte. Wo kann ich den Ort als beschreibend einfügen, habe hierfür keine spalte gesehen! mfg ALMs ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo ! Also mal grundsätzlich: Man kann alle Seiten durchgängig (auch SKZ übergreifend) nachnummerieren (Bild "Seiten_durchgaengig_nummerieren.jpg") Wenn man den Ort z.B. nur im Seitennavi nicht sehen möchte (Bild "Einbauort_in_Seitennavianzeige_unterdruecken.jgp") Man kann auch sein Projekt so einstellen, daß für Seiten der Einbauort nur beschreibenden Charakter hat (das geht aber nur, wenn in dem Projekt noch keine Seiten enthalten sind, also am Besten ein leeres Projekt anlegen, und dann die Seiten rüberkopieren). (Bild "Seitenstruktur_beschreibender_Einbauort.jpg") Gibt halt so viele Möglichkeiten..... ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, danke erstmal, das mit dem Seitennavi klappt soweit, aber mein Projekt wird immer noch über den Ort sortiert. anbei ein bild wie es derzeit aussieht, möchte aber, dass die seite 1 ganz oben ist. mit bestem dank im voraus
ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von ALMS am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, kann ich die Seiten manuell verschieben (vgl. hierzu auch Strukturkennzeichenverwaltung)?? Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Öffne mal bitte die Seiteneigenschaften einer (zweidrei) Seite(n) deiner Wahl. -> Was steht in: "vollständiger Seitenname"? -> Wie ist deine Projektstruktur? (Projekt -> Eigenschaften -> Struktur) -> Strukturkennzeichen? ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 30. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Schlude, folgendes ist geschrieben: Seiteneigenschaften-vollständiger seitenname: =ABCD+100/3 =ABCD+200/5 =ABCD+300/2 =ABCD+400/1 ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2010 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Zitat: Original erstellt von ALMS: =ABCD+100/3 =ABCD+200/5 =ABCD+300/2 =ABCD+400/1
Ich muss gestehen, daß ich nicht so ganz verstehe, was Dein Wunschergebinis ist. Sollte das so aussehen ?: =ABCD+100/1 =ABCD+200/2 =ABCD+300/3 =ABCD+400/4 Evtl. ist auch eine manuelle Seitensortierung vergeben...(es gibt so viele Möglichkeiten ) Mach doch bitte mal einen Screenshot Deines aufgeklappten Seitennavigators und vermerke bitte Dein gewünschtes Nummerierungsergebnis.... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2010 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nairolf, es sollte wie folgt aussehen: =ABCD+400/1 =ABCD+300/2 =ABCD+100/3 =ABCD+200/5 Der Ort spielt dabei keine Rolle, ausschlaggebend soll nur die Anlage und die Seitenzahl sein, d.h. in einer Anlage sollen die Seiten durchnummeriert sein, am liebsten wäre es mir, wenn man das manuell verschieben könnte, falls möglich (manuelle sortierung) mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jul. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 01. Jul. 2010 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, danke für Eure Bemühungen, habs gefunden: seitennavi auf Liste umstellen, Kontextmenü aufrufen und die Seiten manuell verschieben. MFG
ALMS
erstellt am: 01. Jul. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
ja manuell geht, aber pass auf beim Kopieren von Seiten: m.W. wird die Sortierkennung mitkopiert Das einfachste (und ohne weiteren manuellen Zwischenschritt) wird sein, wenn Du wirklich den Einbauort auf "Beschreibend" stellst... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
