Thema: Klemmenplan Probleme (5397 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 18. Jun. 2010 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bevor ihr alle zum Public Viewing abhaut noch was nicht ganz so spannendes. Es geht um die beiden PE Klemmen im Bild. Die fühjren zum Klemmenplan im zweiten Bild. Der ist aber nicht richtig, für P2 wird eine Drahtbrücke angezeigt, die gar nicht da sein sollte. Ich habe schon zig verschiedene Einstellungen der Klemme ausprobiert, alles mit dem gleichen Ergebnis. Mittlerweile weiß ich gar nciht mehr, was ich schon versucht habe und was nicht. Vielleicht kann mir jemand von Euch sagen, wie es sich genau mit diesen Klemmen verhä#lt und wie ich zu einem korrekten Klemmenplan komme. Vielen Dank und viel Spaß beim Fußball schauen. Markus
jüdo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 50 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
hmmmm also wenn ich mir die klemmenverdrahtung und die Auswertung so anschaue weiss ich net was du auszusetzen hast stimmt doch eh zumindest das was ich so sehe! Denn Brücke wird eh keine angezeigt! Eventuell kannst du aber ein Bild mit den Eigenschaften der PE Klemme reinstellen! ------------------ Eplan P8 Version 1.9 international SP1 3725 Eplan 5.70.4.52700 SP1 EPlan P8 Certified Engineer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo! Hab auch noch bissle Senf zum dazugeben. Mit der Brückerei bei den PE-Klemmen haut das nicht so richtig hin. Die sind ja im eigentlichen Sinne auch nicht - mit Einlegebrücken oder sonstigem Zubehör - gebrückt sondern nur über die Tragschiene miteinander verbunden. Ich für meinen Teil zeichne keine Verbindung untereinander mehr ein, nur wenn die wirklich über einen Draht verbunden sind. Damit man im Plan sieht, das es sich um eine PE-Klemme handelt mache ich das so ähnlich wie im P8 Grundkurs. Ich habe mir dazu ein Makro mit Grafiklinien und Kreis angelegt. Im Klemmenplan lasse ich mir bei PE-Klemmen über die Eigenschaft <13021> Zuordnung Funktionsdefinition zu Grafik ein PE-Symbol (KA1_PE) einfügen. Siehe auch Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hier noch das Beispiel im Klemmenplan. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
