Thema: Platzhalterobjekt nicht drucken (3805 mal gelesen)
dieters Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 52 Registriert: 06.02.2005 P8 2.9 SP1 Update 12 WIN7
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich habe auch gesucht mit: "Anker" und etwas gefunden... @Susi
Ich habe auch nach 'Anker' gesucht und eure Antworten gefunden. Danke! Jetzt ist aber da das Problem, dass die Ebenenverwaltung dummerweise nur projektbezogen ist. Wenn ich die Einstellungen exportiere, muss ich mit jedem weiteren Projekt dann die Ebenenverwaltung öffnen und importieren??? Echt? Geht das nicht auch übergreifend? Ich will den Anker schließlich nirgendwo im gedruckten Plan sehen!
[Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Apr. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
dazu nur ein wort: Basisprojekt - hier richtig eingestellt und alle neuen Projekte damit erzeugt => Anforderung erfüllt Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
Zitat: Original erstellt von sabernia: dazu nur ein wort:Basisprojekt - hier richtig eingestellt und alle neuen Projekte damit erzeugt => Anforderung erfüllt Grüßen!
Aber ich suche eine Lösung für fertige Projekte. Und es wäre schön, wenn man auswählen könnte, ob Einstellungen nur Projektbezogen oder eben übergreifend gelten. Nicht jeder arbeitet mit Basisprojekten. Das hat sich bei uns einfach nicht durchgesetzt. [Diese Nachricht wurde von Klabauterfrau am 22. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 23. Apr. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dieters
Hallo Klabauterfrau ! Sorry, dass ich das so unverblümt sagen muss, aber wenn sich Basisprojekte bei Euch nicht durchgesetzt haben, dann habt ihr ein Problem mit EPLAN, da genau diese Basisprojekte u.a. ein Herzstück in der Standardisierung sind. Wenn etwas für alle Projekte gelten soll, muss das im Basisprojekt eingestellt sein, und jeder hat diese als Grundlage der Planung zu verwenden. Viele der Einstellungen sind nun mal projektbezogen, damit man die unterschiedlichsten Vorgaben erfüllen kann und auch nach Jahren das Projekt so aussieht, wie es mal war. Stell Dir mal den umgekehrten Fall vor: Nach 5 Jahren kommt man auf die Idee, die Schriftgröße von Funktionstexten soll größer sein, und auf einmal passiert das (ungewollt) in allen alten Projekten. Ist halt eine Philosophiefrage und bei EPLAN sind das eben Basisprojekte mit eingelagerten Voreinstellungen. Man kann zwar im Nachgang mit diversen Autoamtistmen versuchen Dinge "glattzuziehen" aber im Falle der Ebenenverwaltung ist das ohne API m.W. nicht möglich. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
