Thema: Mysterium (1772 mal gelesen)
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein revisioniertes Projekt, bei dem ich ein Teil nachrüsten mußte. Soweit so gut, als ich das Teil auf der Montageplatte plazieren wollte bekam ich eine Fehlermeldung. Jetzt ist das Teil im Schaltschrank_navi als fehlerhaft plaziert, aber es ist kein Sprungziel vorhanden. Projekt reoganisieren habe ich schon gemacht, aber ohne Erfolg. Händisch kann ich es nicht löschen, weil ich nicht weiß wo es plaziert ist. Den Vorschlag der Hotline: Mir ein neues Projekt anlegen und die Blätter aus dem alten Projekt kopieren, kann ich nicht machen, da es wie gesagt ein revisioniertes Projekt ist. Jetzt mache ich den zweiten Vorschlag, der Hotline" Ich sollte doch jemanden anders fragen", was ich hiermit mache. Hat einer von Euch eine Idee was ich noch probieren könnte? Bessten Dank Katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jun. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
Hallo! Zitat: Original erstellt von AKS-biker: ...Jetzt mache ich den zweiten Vorschlag, der Hotline" Ich sollte doch jemanden anders fragen",...
Hat der das echt gesagt? ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Bernd, das habe ich probiert, aber es scheint plaziert zu sein, die Frage ist nur wo. zum Glück war es keine große Änderung die ich machen mußte, ich habe mir das Projekt von der IT vom Server zurückgeholt und noch mal gemacht, aber es ist halt diese weibliche Neugierde die mich antreibt. @ Backi, Ja hat er ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
erstellt am: 16. Jun. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AKS-biker
@ Backi, Ja hat er [/QUOTE]
Wenn das einer von EPLAN ließt (ok die lesen eh alle hier mit) dann wird dieser Mitarbeiter(in) richtig ärger bekommen. Da scheint die Datenbank für diesen Fehler nicht wirklich sehr hilfreich zu sein. Ein Punkt für die QS.......
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
