Thema: Struktur (1714 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 16. Jun. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! soll ein Projekt umsetzten, das sonst mit einem anderen CAD-Programm erstellt wurde. Bei dem Projekt ist es so, dass es wie mir scheint mehrere Anlagen gibt, denn es tauchen Kennzeichen auf wie z.B: =G=220=SHT12 Kann ich sowas in E-Plan auch strukturieren? Außerdem werden die z.B. Deckblatt, Spezifikation etc. immer einzeln zusammen gefasst und durchnummeriert. Zur Veranschaulichung habe ich ein Bild gemacht. Hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! das habe ich mir auch schon gedacht, daher bin ich jetzt einfach hergegangen, da sich die Anlage im Projekt nicht verändert, und habe bei der Projektstuktur eingegeben, dass die Anlage x=y=z heißt. Nur habe ich nun noch das Problem, dass die Seiten darunter nicht blockweise nummeriert werden. Soll heißen das Deckblatt bekommt die Nr. 1 und die nachfolgenden Inhaltsverzeichnisse beginnen auch wieder bei 1 usw. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo! Also irgendwo in einer Norm meine ich gelesen zu haben das du =X=Y=Z oder =X.Y.Z schreiben darfst. Und damit wären das dann einfach Unterkennzeichen vom Hauptkennzeichen. Edit: In der IEC 61346 Teil 1 "Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung" . Achja nochwas. Die Strukturierung von wegen Deckblatt, Inhaltsverzeichnis usw. machst du am besten mit & Dokumentenart. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 16. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Zitat: Original erstellt von schwabe1969: ...Nur habe ich nun noch das Problem, dass die Seiten darunter nicht blockweise nummeriert werden. Soll heißen das Deckblatt bekommt die Nr. 1 und die nachfolgenden Inhaltsverzeichnisse beginnen auch wieder bei 1 usw.
Man könnte hier das Strukturkennzeichen _Benutzerdefiniert_ "mißbrauchen" um wieder eine eineindeutige Kennzechnung der Seiten zu bekommen. D.h., "Cover sheet" wird als Strukturkennzeichen _Benutzerdefiniert_ geführt und kann die Seite 1 sein, "Specification" ebenfalls als Strukturkennzeichen _Benutzerdefiniert_ und kann somit auch wieder mit Seite 1 beginnen... Nicht schön aber wenn es denn unbedingt sein soll... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Ich nochmal. Du bekommst sogar exakt =X=Y=Z hin wenn du in den Projekteigenschaften [Struktur] den Punkt gegen das = austauschst. Siehe Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
