| EF|A 2022, 28.-29.09.2022: Modularisierung als Basis für Standards und mehr Automation |
Thema: Klemmen Wago (6695 mal gelesen)
schwabe1969 Mitglied E-Techniker
Beiträge: 149 Registriert: 21.06.2005 EPLAN P8 Version 2.9
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich soll nach Kundenwunsch die Klemmen Wago 280-641 und Wago 280-646 einsetzen. Dies sind Klemmen mit 3 bzw. 4 Anschlüssen um z.B. Potentiale zu verteilen. Hat jemand einen vorschlag, wie ich diese am besten darstellen kann, vor allem bei einer Klemme, die nur 3 Anschlüsse hat. Gibt es auch Klemmen Symbole mit 3 oder 4 Anschlüssen, damit ich nicht über die Ebenenverwaltung wie bei Doppelstockklemmen gehen muss, denn dies erscheint mir schwierig diese auf ein Potential zu bringen. Bin schon auf Eure Vorschläge gespannt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Katrin, danke für Deine schnelle Antwort. Aus der Antwort schließe ich, dass es kein Symbol bei Eplan für diese Art von Klemmen gibt und man diese sich selbst als Makro erstellen muss. Wie werden die von Dir erstellten Klemmen dann im Klemmenaufbauplan behandelt? Funktioniert das? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
bob4ik2004 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 9 Registriert: 22.06.2021 ePLAN 2.9 SP1(x64) U15 Win 10 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2024 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hi, bekomme das Macro nicht auf. Hat einer ein Macro für die Klemme WAGO.281-610 + Steckausatz WAGO.281-512/281-501, bekomme keine richtiges Symbol dazu. Danke [Diese Nachricht wurde von bob4ik2004 am 19. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ditter Mitglied Elektro-Ing.
Beiträge: 409 Registriert: 28.02.2020 Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Apr. 2024 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5568 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 19. Apr. 2024 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Zitat: Original erstellt von bob4ik2004: Hi, bekomme das Macro nicht auf...
Hallo, Mausrechtsklick auf die Datei, dann "Ziel speichern unter" Ist aber nur noch einmal die Grafik wie oben schon angedeutet. In diesem Fall der Sicherungsklemme würde ich stumpf "XF" oder "XFD" nehmen, das innenleben braucht niemand wissen. Das ist eine Klemme mit Sicherungsfunktion, fertig. Die benötigten Artikel dann erscheinen eben am Artikel. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adiemus84 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 01.12.2006
erstellt am: 20. Apr. 2024 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 22. Apr. 2024 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
Hallo und Danke für die Antworten, hatte das Datum 2010 übersehen . Ich habe auch die XFD eingesetzt, die hat aber nur 2 Anschlüsse dargestellt? Oder habe ich was falsch plaziert? Desweiteren fehlt mir das BMK F für die Sicherungen. Was mache ich falsch? [Diese Nachricht wurde von bob4ik2004 am 22. Apr. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 25. Apr. 2024 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
erstellt am: 25. Apr. 2024 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schwabe1969
