| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Datenexport Exel (2126 mal gelesen)
miwo80 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 05.06.2009 1.9.10
erstellt am: 10. Jun. 2010 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, hätte gerne mal gewusst, ob und wenn ja, ich Zahlen die ich über die Beschriftung nach Exel eportiere sie dann auch als Zahl und nicht als Text bekomme. Möchte nämlich die Verlustleistung von den Bauteilen zur Berechnung in eine Exel-Tabelle exportieren und sie dann summieren.Klar kann man sie später in eine Zahl umwandeln, aber wäre eben schön wenn Eplan sie schon als Zahl ausgeben würde. Gruß miwo80
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miwo80
Hallo, mir ist nicht ganz klar was du genau meinst. Wenn es ein Feld in der Artikel-DB für die Verlustleistung gibt, du dort einen Zahlenwert eingetragen hast und man ihn über die Beschriftung raus geben kann, dann wird in Excel auch eine Zahl stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pegu, ja es gibt in der Datembank ein Feld und dort hatte ich auch eine Zahl hinterlegt aber in Exel kommt sie in textform an und dann ist die es ziemlich nervig sie erst umzuwandeln.Vielleicht mache ich ja auch einen Fehler. Gruß miwo80 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 13. Jun. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für miwo80
Moinsen, wenn ihr den Export nicht hinbekommen solltet, kann man sich zumindest den Excel-Teil ein wenig "entnerven" Thread der ein paar der Möglichkeiten aufzeigt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018497.shtml#000012 Das angesprochene Makro könnte so aussehen:
Code: Option ExplicitSub Text2Number() Dim a%, LZA% LZA = Columns(1).Find("*", [A1], , , xlByRows, xlPrevious).Row For a = 1 To LZA If Not Left(Cells(a, 1).Formula, 1) = "=" Then Cells(a, 1).NumberFormat = "0.00" Cells(a, 1).Value = Cells(a, 1).Value End If Next a End Sub
Behandelt alle beschriebenen Zellen in Spalte A, die keine Formel enthalten.Ist und bleibt die letzte Krücke, viel Erfolg beim Export!
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
