Thema: Artikelplatzierung Montageplatte (2416 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 10. Jun. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Bei mir kommt bei jeden Bauteil das ich per Drag and Drop in die Montageplatte einfüge die Fehlermeldung "Artikelplatzierung liegt nicht vollständig auf der Montageplatte". Aber Sie sind auf der Montageplatte. Wo liegt das Problem? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Hi, vielleicht blöd gefragt: Ist die Montageplatte auch eine (von der Funktionsdefinition her)? Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist eine die wo beim P8 mit dabei war. MP TS8506.500. Ich habe das schon öfters gemacht und diesen fehler nie bekommen. Wenn ich ne Montageplatte Einfüge(Menü Einfügen, Montageplatte, usw.), dann ist der Fehler weg. Wenn ich mir eine hole dann taucht der fehler auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Dann hat jemand vergessen im Makro den Kasten für Montageplatte hintendran zu hängen... Füg mal das Makro ein, dann Einfügen Montageplatte, die genauso groß machen wie sie sein soll, genau hintendran legen und Makro neu speichern. Gruß Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist da gerade was aufgefallen. Ich will zwei Montageplatten auf einer Seite zeichnen. Wenn ich ein Montageplatte rausschmeisse dann ist der Fehler weg. Kann ich keine zwei Montageplatten auf einer Seite zeichnen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seyonne Mitglied
Beiträge: 51 Registriert: 12.05.2010 Eplan P8 Select 2.0 Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 12. Jun. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 13. Jun. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Zitat: Original erstellt von Peter.Koenig.gsxr1000: Kann ich keine zwei Montageplatten auf einer Seite zeichnen?
Doch, selbstverständlich. Vorausgesetzt, jede hat ein eigenes BMK, das nicht leer ist! Gruß Ferenc
------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Hallo zusammen, habe dazu folgende Info bekommen... Viele Grüße Robin Das mit dem eigenen BMK wäre sinnvoll. Bezüglich der Meldung sollte die eingesetzte Version und die verwendeten Einstellungen im Schaltschrankaufbaunavigator kontrolliert werden. Ansonsten bitte noch an die Kollegen im Support wenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
