Thema: Adernummern (3828 mal gelesen)
jansener Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo kann ich einstellen, das mein Draht zwei Verbindungsbezeichnungen ausgeben soll.Ich habe das Problem, dass ich jetzt jedem Draht zwei Verbindungsbezeichnungen manuell gegeben habe (-X126;1 und -12K1;13) zum beispiel. Wenn ich nun die Verbinungsbezeichnung exportieren möchte nimmt Eplan jeweils nur eine Nummer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
jansener Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau. Ich möchte meine Einzeladern im Schrank beschriften. Dazu muss ich den Anfang (-10F1;1) und das Ende (-11X2;5) jeweils beschriften. Dazu habe ich jeweils Verbindungsdefinitionspunkte gesetzt und diese Nummer in die Verbindungsbezeichnung eingetragen. Nun habe ich mir ein Schema geschrieben wo ich die Vebindungsbezeichnung exprtiern wollte. Allerdings nimmt dieser immer nur eine Beschriftung pro Verbindung. Das ist mien Problem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Das ist eigentlich schon richtig. Einzeladerverbindung wird so gehandhabt. eine Bezeichnung/Verbindung. Das, was du möchtest ist Quelle/Ziel-Beschriftung (haben wir auch) Hierfür musst du keine Verbindungsbezeichnung angeben/eingeben. Import der xml-Datei (Anhang) unter: Dienstprogramme - Auswertungen - Beschriftung - 3 Punkte ...] - Importieren (re oben) & ausprobieren. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 10. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dechau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 96 Registriert: 04.06.2008 5.7prof. P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Moin, das passt zu dem was auch ich suche. Nur leider krieg ich das mit der Vorlage (Exel) nicht so ganz hin, so das die Dinge die ich ausgeben möchte auch an der richtigen Stelle eingetragen werden. Eventuell kann mir dabei ja jemand helfen. Anbei mal das xml Schema. Danke und Grüsse ------------------ Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jansener
Zitat: Original erstellt von dechau: Moin,das passt zu dem was auch ich suche. Nur leider krieg ich das mit der Vorlage (Exel) nicht so ganz hin....
Moin [in die beste Stadt in D] Es kommt halt darauf an, was du haben möchtest. Lass es dir mal als *.txt-Datei raus. Dann siehts so aus: =xxx+yyy-Q1:1 (Anlage+Einbauort-BMK) Ich machs dann so: Anlage und Einbauort kann man dann ersetzen mit "leer". Dann hast du dein BMK mit Anschlusspunkt auf deinem Schildchen. (oder jemand kann, sofern das geht, da was scripten) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
