Thema: Kennbuchstabe an Artikeln (1544 mal gelesen)
AlexKid Mitglied Planungsingenieur ET
Beiträge: 67 Registriert: 02.02.2010 EPlan Electric P8 2.1 Buildnummer: 5325 ElCad 7.5.0
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, habe folgende Frage. Habe soeben einen Artikel für einen FI-Schutzschalter angelegt. Standardmäßig ist die Fkt-def. mit dem Kennbuchstaben Q ausgestattet. Dieser soll aber nach Einfügen des Gerätes sofort F sein. Habe in den "Technischen Daten - Kennbuchstabe" (in der Artikelverwaltung) das "F" eingetragen, hilft nur nix Kanm mir bitte jmd weiterhelfen, die Lösung ist bestimmt ganz simpel :-/ Gruß Alex ------------------ Liebe Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicken Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 137 Registriert: 21.10.2004 Version 2.5 HF2, Buildnr 9499
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
Falsche Ecke, dieser Kennbuchstabe ist mehr als Sortier-/Filter-kennung (oder so) zu verstehen. Der Funktionsschablne kannst du einen anderen Kennbuchstaben zuweisen per Dienstprogramm->Stammdaten->Kennbuchstaben. Oder halt ein Makro erstellen mit dem BMK F, dann gilt der am Makro hinterlegte Buchstabe. Falls es noch eine Lösung gibt die BMK zu beeinflussen wäre ich über Info auch dankbar.
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexKid
@benutzerdefinierte Kennbuchstaben: Bitte bei Updates aufpassen, da die selbst erstellten Kennbuchstabensätze in den Funktionsdefinitionen gespeichert werden, sollte ein Export dieser Daten vor dem Überschreiben mit neueren Funktionsdefinitionen gemacht werden. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
