Thema: Kabeladern verteilt (1831 mal gelesen)
BlackChalk Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 10.08.2009 EPlan Electric P8 2.6 HF2
erstellt am: 08. Jun. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, kurze Frage zum Thema Kabel. Ich habe ein Kabel dessen einzelne Adern auf der Schaltplanseite (Zwecks Übersichtlichkeit) so verteilt sind, dass ich sie nicht alle auf einmal mit einer Kabeldefinition markieren kann. Bisher habe ich jeder Ader eine Kabeldefinition zugewiesen und immer das gleiche BMK vergeben. Ich bezweifle jedoch das dies die gebräuchlichste und beste Lösung ist?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackChalk
Guten Morgen, ich mach das auch so und habe keine Probleme. Du brauchst nur darauf achten, dass nur eine Kabeldefinition als Hauptfunktion markiert ist. Alle weiteren sind dann Nebenfunktionen. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackChalk
Hallo BC dies mache ich auch so. (siehe Bild) Es gäbe noch eine andere Möglichkeit. Sobald du das Kabel mit der ersten Kabeldefinitionslinie definiert hast, kannst du die einzelnen Adern aus dem Kabelnavi in die Schemaseite herausziehen. Dies hat dann allerdings den Nachteil, dass du anstelle von einer Kabeldef.-linie einfach eine Schrägstrich stehen hast. (oder dieses Symbol welches du per Bckspc-Taste auswählst.) Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AWEeplanER Mitglied staatlich geprüfter Techniker Elektronik
Beiträge: 63 Registriert: 06.01.2011
erstellt am: 28. Jan. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BlackChalk
@Christof G dein Tip hat mir weiter geholfen, ich habe ein Kabel mit 12 Adern, von dem 7 Adern auf zwei Seiten verwendet werden. Vielen Dank für Deinen Tip Grüße, Michael. ------------------ EPLAN-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
