Thema: artikeldatenbank beim schaltplanprojekt (1262 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Jun. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte folgendes ermöglichen: ich habe ein schaltplanprojekt A, bei diesem möchte ich die artikel der artikeldatenbank XY verwenden. ich habe ein schaltplanprojekt b, bei diesem möchte ich die artikel der artikeldatenbank UV verwenden. mein problem ist, dass wenn ich beim projekt A die verwendete artikeldatenbank ändere diese änderung auch beim projekt B zum tragen kommt. gibt es da irgendwo eine einstellung?? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jansener Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 11.12.2007 P8 2.0
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo, wieso möchtest du denn getrennte Artikeldatenbanken haben. Ich finde es deutlich einfacher eine zu verwenden und diese so aufzubauen, das man die Materialien einfach findet. So vermeidet man auch eine Vielzahl von verschiedenen Bauteilen für die gleiche Verwendung zu benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Hallo cad_hans, leider ist dies eine Benutzereinstellung und keine Projekteinstellung. Wäre schön ist es aber nicht. Vielleicht spendiert uns Eplan irgendwann mal so eine Möglichkeit wie bei den Schriftarten. @jansener Es gibt Kunden die wünschen die Verwendung ihrer eigenen Datenbanken. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, das hat folgenden grund: exportanteil 98%. d.h. viele kundenwünsche. d.h. ich verwende als artikelnummer nicht die in eplan üblichen sondern habe CODES. eine siemens drucktaste hat z.b. artikelnummer S4001SI. die gleiche drucktaste von allen bradley hat S4001AB. will jetzt ein kunde statt siemens allen bradley ändere ich nur in allen symbolen SI auf AB. und jetzt kommt das mit den beiden artikeldatenbanken: manche kunden möchten bei den geräten schraubanschlüsse haben. wir haben standardmässig federzug. will jetzt ein kunde schraubanschluss, stelle ich nur die datenbank um und eplan greift auf die geräte mit schraubanschluss zu da das gerät mit schraubanschluss und das gerät mit federzug die selbe artikelnummer (CODE) haben. sonst müsste ich immer die artikelnummern in den symbolen ändern wenn ich alles auf einer datenbank habe. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für die (schlechte) nachricht. frage: kann ich beim start von eplan einen benutzer angeben? dann könnte ich pro artikeldatenbank eine verknüpfung anlegen mit verschiedenen benutzereinstellungen. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jun. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
Ja, kann man, allerdings nur mit dem lizensierten Modul "User Rights Management" Damit können u.a. verschiedene User-Profile eingerichtet werden, und EPLAN fragt auf Wunsch nach dem zu startenden User. LG, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich versteh das nicht, warum die möglichkeit "wegverbessert" wurde. in eplan 5 hatte man ja noch die möglichkeit dieser projekteinstellungen. bin mal gespannt was in den nächsten versionen noch alles VERBESSERT wird mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, man hatte bei der projektverwaltung die möglichkeit verzeichnisse anzugeben. du weisst schon, die guten alten verzeichnisse M N L O usw. was in den verzeichnissen drinnen war wirst du sicher noch wissen. unter anderem nitzte ich die einstellung für die artikel um gewissen projekten gewisse artikeldatenbanken zu hinterlegen. diese einträge blieben auch beim projekt erhalten. verschickte man ein projekt und importierte es (z.b. e-mail versand) dann hat eplan gefragt ob man die projekteinstllungen oder die benutzerspezifischen einstellungen verwenden will. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cad_hans
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, hab ich noch nicht. der grund: man ruft beim support an und wird als erstes gefragt obs um Eplan5 oder P8 geht. dann hat man einen gesprächspartner der entweder über Eplan5 bescheid weiss oder über P8 aber selten einen beide programme versteht. delhalb zuerst im forum. ausserdem sind hier leute vertreten die mit den programmen arbeiten und nicht nur schön reden. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
