Thema: Makro´s Festo CPX Ventilinsel (6772 mal gelesen)
hendrik72 Mitglied Hardware Konstrukteur
Beiträge: 79 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalliHallo... ich bin auf der Suche nach Symbolmakros für eine Festo-Ventilinsel(CPX). Wäre jemand bereit mir diese zukommen zu lassen? lcruz hendrik
------------------ reden ist schweigen , silber ist gold..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 02. Jun. 2010 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
Hallo Hendrik, zunächst einmal die Frage ob Du eine Eplan Fluid ( AddOn ) Lizenz besitzt. Dort gibt es eine Anbindung an den Festo DKI Produktkatalog. Man kann dann die Festomakros über dieses Interface laden. Ob der DKI Katalog auf CD kostenpflichtig ist entzieht sich meiner Kenntnis. Schau doch mal hier weiter: Festo Seite Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. [Diese Nachricht wurde von FML am 02. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 06. Jun. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
Hallo, für Ventilinseln von Festo gibt es auf den freien Markt keine Ventiliseln für die EPLAN-Plattform. Es gibt bei Festo auf der Homepasge eim paar Makros für die Vesion 5.70, welche ich aber nicht nutzen würde. Zum Thema Festo-Katalog (xDKI) hier gehen nur einzelteile. Konfigurierbare Bauteile wie z.B. Ventieinseln, gehen hier nicht, da das Interface die verschiedenen Bausteine nicht aneinander reihen kann. Ich würde mich direkt an Festo wenden und nach Daten fragen. Wenn die auch nichts haben, bleibt leider nichts anderes über, als die Makros selbst zu zeichnen. Gruß Maddus 0501 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Infos. Ich hab mal bei Festo nachgeforscht und gehört das es tatsächlich nur kostenpflichtige Makros für P8 gibt. @FML eine Fluid-Lizens habe ich nicht. naja...da muss ich mich jetzt mal an die Arbeit machen cruz hendrik ------------------ reden ist schweigen , silber ist gold..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luke2279 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 12.02.2014
erstellt am: 12. Feb. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hendrik72
