es werden doch Artikeldaten,Makros importiert.
Falls Du es so im DataProtal gewählt hast, ja.
wo werden diese Daten in Eplan abgelegt?
Eigentlich an den Orten, wie Sie Deine Einstellungen von P8 vorgeben.
Die Makros z.B. unter ...\Makros\<Kundenkennung>\<Hersteller>\<Makroname>.ema
also reales BSP.
...\Makros\<Kundenkennung>\PILZ\PNOZ_SIGMA\750101.ema
Müssen diese Daten noch eingelesen werden?
Was meinst Du damit genau? Wenn Du Artikeldaten und Makros importierst, musst Du
dann schon noch über die Geräteauswahl das Teil auswählen, damit es in den
Schaltplan kommt. Eben je nach Import Icone die Du im DataPortal wählst, ist
es ein wenig unterschiedlich, ist aber beim Aufruf als Tooltip erklärt.
wird der Artikel gleich in die eingestellte Artikeldatenbank abgelegt?
Ja. Bei den Artikeldaten gibt es dann einen Artikel der als Präfix bei der Artikelnummer ein Herstellerkürzel trägt. z.B. PILZ.7501001 Danach kannst Du ja suchen.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
