Thema: P8 1.9.11 + Eplan5 + Windows7 (10203 mal gelesen)
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.60 EPLAN 5.70 SP1V2 --- EPLAN P8 1.9.11 EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360 EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451 EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 29. Mai. 2010 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 30. Mai. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi Zitat: klares ja, geht bei mir ohne Probleme (64bit-BT)
Die Fehlermeldung lautet -> Habe auch 64bit. Laut EPLAN-Hotline ein Lizenzproblem, da Eplan5 und 1.9.11 nicht für Windows7 freigegeben. ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
gwa Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mai. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
xuser Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.09.2010
erstellt am: 02. Sep. 2010 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Hallo, ich stehe nun auch vor der Aufgabe 1. P8 auf einem Win7/64 weiterzubetreiben 2. auch EPLAN 5.70 am Leben zu erhalten Punkt eins sollte ja kein Problem sein (P8 V2.0 verlangt ja geradezu nach Win7/64). Punkt zwei macht mir Gedanken. Ich gehe mal davon aus, dass 5.70 sich in der 64-Bit-Umgebung mal nicht ausführen lassen will. Was liegt also näher, als die Ausführung in den XP-Mode zu verlagern? Bei mir sind dazu im Moment folgende Fragen offen: wie steht es mit dem Dongle im XP-Mode? der Parallelport-Dongle wird doch vermutlich überhaupt nicht funktionieren? Und wegen des USB-Dongle (den ich noch erwerben müsste) wollte mir der Vertriebsmann, der sich auf meine EMAIL hin spontan zuständig erklärte, keine Funktionsgarantie für den XP-Mode übernehmen. Wie sieht also die Praxis aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gwa
Guten Morgen, ich habe schon vor längerer Zeit alle meine Dongles auf USB getauscht. Ist einfach komfortabler. Im moment läuft bei mir alles noch unter XP, jedoch wird der Umstieg auf Win7 auch bald anstehen. Bei den Dongle-Treibern würde ich mich bei den Herstellern schlau machen. Bei Eplan ist es glaube ich Aladdin. Auf deren Website findest Du bestimmt Treiber auch für aktuelle Betriebssysteme. Für einen Parallel-Dongle glaube ich aber eher nicht, da mittlerweile die PC's ja nicht mal mehr eine Schnittstelle dafür haben. Wie der Dongle im XP-Mode angesprochen wird kann ich Dir nicht sagen, kommt auf einen Versuch an! Ich habe auch noch eine Software aus 1996 mit Parallel-Dongle in XP laufen. Hier hatte ich den Vorteil, dass es eine Installation für NT gab, auf deren Kernel ja XP beruht. Funktionert einwandfrei! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gwa Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich ja, wie oben beschrieben, Probleme mit dem gleichzeitigen Öffnen von E5 + P8 hatte, tritt dieses Verhalten auch ohne XP-Mode zur Zeit nicht mehr auf. Warum?? ------------------ Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
