Thema: Trenner als Artikel anlegen mit passender Funktionsschablone und Darstellung (1828 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 29. Mai. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all ich habe gestern in meiner Artikeldatenbank den Artikel N1-63 von Eaton/Moeller angelegt. Im Anschluss wollte ich mir eine passende Funktionsschablone aussuchen, habe jedoch keine gefunden. Es handelt sich ja hierbei um einen Trenner und keinen Leistungsschalter! Wenn ich über Einfügen -> Gerät diesen Artikel auswähle und auf meine Schaltplanseite ziehe hat er nie die Darstellung wie ich ihn gezeichnet habe, außer ich hänge in der AV ein Makro ran. Das hat jedoch den Nachteil das ich wenn ich das BM verschiebe immer alles Markieren muss, sonst verschiebt er mir z.B. nur einen Kontakt und die anderen nicht. Kann man bei den Funktionsschablonen selber was erstellen? Wenn ja wo muss man es dann abgespeichert werden? Danke UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 29. Mai. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo UVmen, P8 nimmt beim platzieren eines Gerätes über die Funktionsschablone das erste Symbol aus der Symbolbibliothek, was die hinterlegte Funktionsdefinition hat. Du kannst das Symbol über die bachspacetaste ( über Return ) ändern, oder in der Funktionsschablone ein bestimmtes Symbol fest hinterlegen. Führt dieses nicht zum gewünschten Ergebnis, solltest du ein Makro hinterlegen. Wenn dieses aus mehreren Teilen besteht, die Du gemeinsam verschieben willst, kann du dieses Teile vor der Makroerstellung über den Menüpunkt "bearbeiten" --> "Weiteres" --> "Gruppieren". Um im nachhinein an einzelne Teile der Gruppierung zu gelangen brauchst Du nur die Shift-Taste festhalten.... Von Änderungen der Funktionsdefinitions-Bibliothek ist dringend abzuraten !!! ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff [Diese Nachricht wurde von susi 7 am 29. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, danke für deine AW. Zwischenzeitlich hatte ich im Forum gefunden wie man das Mako zusammenfügt Das mit der Funktionsschablone ist jedoch nicht so schön. Ein Makro zu hinterlegen ist nur ne Notlösung weil es im Umkehrschluss bedeutet das ePlan es nicht mehr findet wenn sich der Ordner in dem es abgelegt ist verschiebt!!! Deswegen suche ich nen anderen Weg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Mai. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das habe ich schon gefunden. Wenn aber das Ziel zu dem Link an dem Symbol aus irgend einem Grund verschoben wird, ist auch das Symbol weg und das ist das Problem was ich habe. Das Möchte ich gerne vermeiden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EPLAN-Buesgen Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 25.07.2003
erstellt am: 28. Jun. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo UVmen, habe dazu folgende info bekommen und hoffe, es hilft weiter. Viele Grüße Robin Eigene Funktionsschablonen kann man nicht erstellen. Wenn das Problem noch nicht gelöst ist, bitte direkt an den Support wenden denn es tauchen noich Fragen auf bzw. fehlen Informationen - werden z.B. regelmäßig die Verzeichnisse geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robin, in der Regel werden die Verzeichnisse nicht geändert, aber wenn dann wäre an dieser Stelle ein Problem was ich sehe. Was für Infos werden noch benötigt? Support konnte hier nicht weiter helfen!!! LG UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
