Thema: Querverweis Gerätekasten (3620 mal gelesen)
Peter.Koenig.gsxr1000 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 18.12.2009
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Ist vielleicht ne dumme Frage, aber ich steh total auf dem Schlauch. Wie kann ich den Paarquerverweis des Kontaktspiegels im Gerätekasten verschieben. Möchte das er rechts daneben steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AKS-biker Mitglied Elektromechaniker
Beiträge: 548 Registriert: 20.02.2007 EPLAN 5.70 SP1 Hotfix2 ELCAD 7.3.2 EPLAN P8 1.9.10 EPLAN P8 2.0 SP1 EPLAN P8 2.1 SP1 EPLAN P8 2.2 EPLAN P8 2.3 EPLAN P8 2.4 Hotfix EPLAN P8 2.5 HF4 EPLAN P8 2.6
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Hallo Peter, Vielleicht als Anregung, ich habe die Darstellung etwas anders gemacht. Ansonsten Eigenschaften öffnen, Registerkarte Anzeige und dann den QV nach eigenen Wünschen ändern. Gruß katrin ------------------ Viele Grüße aus Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
Hallo, eigentlich ganz einfach: In der Registerkarte "Anzeige" unten rechts neben "Kontaktspiegel" (der bei Dir wahrscheinlich auf "Am Schaltzeichen" steht,) auf den "..."-Button nebendran klicken, im folgenden Fenster "Automatisch ausgerichtet" ausschalten und die X-Y-Koordinaten anpassen. Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter.Koenig.gsxr1000
versuchs mal hiermit: unter Ansicht das entsprechende (QV-Anzeige)abdocken. (neben Pfeil nach unten) Du kannst dann im Editor über Kontext - Text->Eigenschaftstext verschieben benutzen, oder X/Y-Koordinaten ändern. Ich schätz mal, dass du das gemeint hast. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
