GeräteOberfläche-Bedienung
Ein Gerät ist ein Betriebsmittel, welches durch einen (oder mehrere) Artikel definiert wird. Über die Artikel erhält das Gerät die Daten zu seinen Funktionen. Letztlich ist ein Gerät also eine vordefinierte Zusammenstellung von Funktionen (mit bestimmten fest vorgegebenen (identifizierenden) Eigenschaften und mit freien Eigenschaften).
Geräteanschlüsse
Elektrotechnik
Ein Geräteanschluss wird im Schaltplan wie eine 'normale' Klemme eingezeichnet. Er hat ein BMK und eine Anschlussbezeichnung, eine Anschlussbeschreibung und alle anderen Eigenschaften, die alle (normalen) Funktionen haben. Er wird jedoch nur über die Anschlusseigenschaften charakterisiert, da es sich nicht um ein separates Bauteil handelt, sondern um einen Anschluss an einem Gerät.
Gerätedefinitionen
Elektrotechnik
Eine Gerätedefinition wird am Artikel gespeichert und besteht aus einem Satz von x Funktionsschablonen. An jeder dieser Funktionsschablonen ist neben der Funktionsdefinition hinterlegt, was die identifizierenden Eigenschaften der Funktion sind (z.B. die Anschlussbezeichnungen).
_______________________________________________________________________________________________________
Potenzialanschlüsse
Elektrotechnik
Ein Potenzialanschluss wird im Schaltplan wie eine 'normale' Klemme eingezeichnet. Er wird jedoch nur über die Anschlusseigenschaften charakterisiert, da es sich nicht um ein separates Bauteil handelt (z.B. Masseanschluss auf einer Klemmenleiste).
Potenzialdefinitionspunkte
Elektrotechnik
Der Potenzialdefinitionspunkt dient dazu, einer oder mehreren unter ihm durchlaufenden Verbindungen Potenzialeigenschaften zuzuweisen, die von denen abweichen, die am Projekt, an einem Potenzialanschluss oder einer Abbruchstelle voreingestellt sind.
Potenziale
Elektrotechnik
Das Potenzial entspricht einem bestimmten Spannungspegel zu einer bestimmten Zeit. Es ist vor und hinter einer Sicherung (im Normalfall) gleich. Die Grenzen des Potenzials ergeben sich durch die Quelle und durch Verbraucher. Potenziale enden per Voreinstellung an Verbrauchern, Transformatoren oder Umsetzern.
drück mal in P8 F1, dann öffnet sich die OnlineHilfe(OH).
Bevor du eine Antwort specherst, gib bitte zwischen deiner Antwort/den smilies & OPTIONEN indem Feld: System-Info / Zusatztext: deine Version(en), @ONs,... an. ->es gibt verschieden Ausbaustufen.
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort
[Diese Nachricht wurde von derSchlude am 01. Jun. 2010 editiert.]
