Thema: SPS-Übersicht Funktionstext aktualisieren? (2174 mal gelesen)
bacardischmal Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.04.2010 EPLAN P8 Version: 2.0.9.4831 Select Menü: Experte
erstellt am: 27. Mai. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben uns bei in der Firma eplan P8 (1.9) Select zugelegt nun war ich auch die 5 Tage auf dem Einsteiger Kurs alles ganz schön nur bin ich jetzt am verzweifeln.... Jetzt habe ich versucht mit hilfe der Anleitung die ich hier gefunden habe eine SPS-Übersicht zu erstellen: Anwendungsbbeispiel Aufbau einer einfachen SPS-Station. Nur leider klappt das nicht so wie es sollte. Ich habe einen SPS kasten in der logischen Übersicht erstellt und habe dann dem Schaltplan allpolig über den Betriebsmittelnavigator die Anschlüsse platziezert, querverweise kommen auch und auch mein Funktionstext nur wenn ich den Funktionstext dann in der logischen Übersicht ändere wird er im schaltplan nicht aktualisiert, muss ich da noch was anklicken damit er das bei änderung auch überall übernimmt? Hoffe ich habe jetzt nicht was gefragt was schon 100 andere gefragt haben ;-) gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 27. Mai. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Hallo Rico und willkommen hier vorab: Bitte die Systeminfo um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select oder Compact) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Frage Warum änderst Du auf der (Übersichts)Seite den Funktionstext? Der Funktionstext steht doch eigentlich auf den allpoligen Seiten... Grüße Bernd
------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube da war mein Fehler schon begraben, hatte auf der Übersichtsseite einmal was bei Funktionstext eingetragen und anschließend in den allpoligen seiten etwas eingetragen dadurch wurde das wohl nicht mehr übernommen. Danke Gruß Rico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bacardischmal
Also wenn der Funktionstext aus der Allpoligen Seite kommt und du bist gerade in der Übersichtsseite, kannst du den auch mit Eigenschaft (übergreifend) ändern. Dann wird der auch auf der Allpoligen Seite mit geändert. ------------------ tri, tra, trullalala..... Das Trinken lernt der Mensch zu erst, viel später erst das Essen. Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit das Trinken nicht vergessen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
