  keine Potentialweiterleitung bei Geräteanschluss 2
Autor Thema:  keine Potentialweiterleitung bei Geräteanschluss 2 (1541 mal gelesen)
kolonelvonklink
maintenance technician
Sehen Sie sich das Profil von kolonelvonklink an!   Senden Sie eine Private Message an hast66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hast66
P8 1.9 International HF1
erstellt am: 21. Mai. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
potentialfrage.zip
Auch ich habe einen gleichartiges problem. bitte schauen sie den anhang an.(pagina macro)
(von einen ex-collega ubergenommen project)
Wie kan ich das N -potential (und farbe) uber das schaltergerät un das sicherunggerät weiter fuhren.
(Wie (welche ebene??) kan ich die farbe der verbindungen(und winkels; Tstücke) ändern)
Danke in voraus
Stefan
Viele Grüße aus Belgien
Verzeihung für mein schwaches Deutsch
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Mai. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Das wird wohl nicht funktionieren. Ich habe da mal ein bißchen etwas probiert aber ohne Erfolg. Da wirst Du einen zweiseitigen Geräteanschluss nehmen müssen (siehe Bild).
Das geht meines Wissens nach (bisher) nicht...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Mai. 2010 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Auch wenn die 2.0 (noch) ein wenig in der Ferne liegt, aber
ich habe da ganz spannende (neue) Geräteanschlussymbole gefunden...
LG,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
kolonelvonklink
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE][b](Wie (welche ebene??) kan ich die farbe der verbindungen(und winkels; Tstücke) ändern)
[/B][/QUOTE]
Ebene 311
Und... Habe ich den meister etwas gelernd oder war dar eine sprachenverwirrung
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kolonelvonklink 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt doch glatt einen  ... hatte ich noch nicht gesehen...
