Thema: SPS adressieren (888 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 20. Mai. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, wenn ich über "Projektdaten-SPS-adressieren" die Adressen meiner SPS Karte neu vergeben will, zeigt mit P8 folgendes Bild. Die Sortierung scheint willkürlich zu sein, aber vielleicht mach ich auch was falsch! Kann mir jemand helfen? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
Beiträge: 2573 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo Markus, bitte bei den Bildnamen keine Umlaute verwenden, die können so nicht aufgerufen werden! ------------------ Grüße aus Frangn Rob Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER? (Aristoteles) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 20. Mai. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
EIMGGeisler Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 27.02.2008 Eplan P8 2.3 HF1
erstellt am: 20. Mai. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo. Ist doch nicht schlimm, was P8 vorschlägt. Ist, so meine ich, immer das nächste was frei wäre. Kann doch einfach überschrieben werden. Also wenn z.B die dritte Eingangskarte markiert wurde und die die Adresse E30.0-??? bekommen soll, dann in dem Feld 30.0 eingeben. Den Rest macht Eplan automatisch. Würde aber auf jeden Fall die Vorscha benutzten und vergleichen!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
