  Artikelstückliste
Autor Thema:  Artikelstückliste (944 mal gelesen)
ISG
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von ISG an!   Senden Sie eine Private Message an ISG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ISG
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einen seltsamen Effekt bei der Artikelstückliste.
Bei den Klemmleisten tauchen in der Spalte Menge nicht die Anzah als Zahl sondern Einserkolonnen 1;1;1;1;1
BKZ  -X4 Menge 1;1;1;1;1  anstelle -X4 Menge 5
Jemand ne Idee?
Alternativ: kann man die Klemmleisten aus der Artikelliste irgendwie unterdrücken?
Dieter
Eugen.S
Techniker E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Eugen.S an!   Senden Sie eine Private Message an Eugen.S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eugen.S
Eplan P8 Professional
Version 1.9 International HF1
Buildnummer: 3297
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diter,
unterdrücken kann mal mit Filtern. Kannst du dein Formular hier posten, dann kann man sich das anschauen. Und was mach du genau, Bild ist vom Vorteil?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ISG 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dieter
Schau einmal hier nach. Wurde schon öfters hier im Forum besprochen...
Unterdrücken kann man die Ausgabe von Klemmenleisten auch. Dazu mal im Dialog Auswertung unter Einstellungen Artikel nachschauen...
