Thema: MAKROS AUS DXF (1856 mal gelesen)
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 11. Mai. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, habe seit heute Morgen nach dem Einschalten dass Problem, dass die Funktion Makros aus DXF/DWG nicht mehr angewählt werden kann. Die Auswahl ist einfach verschwunden, hat jemand eine Idee?? MFG ALMS
------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
Hallo ALMS, Entschuldige meine Unwissenheit, aber wo sollte sich diese Befinden? Ich kenne es so das ich unter Seite->Importieren->DXF/DWG gehe, mir das einfüge und dann daraus z.B. ein Festermakro mache. Wie bist Du da vorgegangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bernd, nicht das ich wüsste auch beim nochmaligen starten habe ich das Problem, wo kann ich denn den Menüumfang einstellen? mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae 1 Mitglied CAE-Dienstleister
Beiträge: 458 Registriert: 16.07.2004 P8 - V2023
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 11. Mai. 2010 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ALMS
erstellt am: 11. Mai. 2010 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Häckchen hatte ich auch schon probiert, nur dann kam die Meldung nicht mehr! Es hat sich herausgestellt, dass die Rechteverwaltung zu Testzwecken aktiviert wurde! Nun funktionierts wieder! Mfg ALMS Danke für Eure Bemühungen! ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
