  Kontaktspiegel
Autor Thema:  Kontaktspiegel (1744 mal gelesen)
ranku
Sehen Sie sich das Profil von ranku an!   Senden Sie eine Private Message an ranku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ranku
Select 2.9
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer Planrevision habe ich keine Angabe über verwendete Artikel. Ich setze eine Spule und im Plan die betreffenden Schließer und Öffner.Diese werden am Kontaktspiegel der Spule angezeigt. Jetzt hat der Hilfsschütz noch Reservekontakte. (also Kontakte welche im Plan nicht verwendet werden) Gibt es irgendwie die Möglichkeit diese ohne Artikel unten angezeigt zu bekommen. (ohne daß diese Reverveschließer z.B ohne Anschluß auf eine Seite platziert werden)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ranku,
das wird ohne die infos aus dem artikelstamm nicht funktionieren.
gruß
ger nim
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ranku 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal auf die Schnelle...
Kontakte mal kurz platzieren, dann als Platzierung löschen (Bearbeiten - Platzierung löschen). Damit sind sie dem Gerät als nichtplatziert im System zugeordnet und erscheinen auch im Kontaktspiegel.
Könnte eventuell auch im Navi über neue Funktionen (dem Gerät zuordnen) funktionieren. Habe ich jetzt aber nicht probiert.
ranku
Select 2.9
erstellt am: 05. Mai. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja funktioniert. Dankeschön
