Thema: Module erstellen (3402 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 04. Mai. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss Makros erstellen, die sich immer aus einem Grundelement und ein oder zwei weiteren Elementen zusammensetzten. Zum Beispiel ein Feldbusknoten und ein spezieller Stecker. Beides sind Hauptelemente, denen ich unterschiedliche Artikel zuweise. Ich würde das gerne als Modul machen, komme aber nich ganz mit der Beschreibung in der Hilfe klar. Hat jemand von Euch damit Erfahrung und kann mir evtl. eine kleine verständliche Erklärung dazu geben? Auf P8 Magic habe ich schon gesucht, aber leider ncihts gefunden. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo ÄhPlaner, wollte ich auich mal machen, dieHotline hat aber davon abgeraten, da noch nicht ganz ausgereift! Gruß ALMs ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maddus0501 Mitglied Angestellter
Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 04. Mai. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, zur Version 1.9.6, also dem HF1 der Version, 1.9 ist es nun möglich, das die Artikel nicht mehr im Makro selbst hinterlegt werden müssen, sondern beim Platzieren an die einzelnen Symbole geschrieben werden. Das einzige was noch nicht geht, ist das entsprechende Online-Nummerieren. Dies wurde aber zur Version 2.0 angepasst. Versucht es mal mit der 2.0 Beta1 vieleicht klappt es da wie gewünscht. Gruß Maddus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maddu, ohne Online Nummerieren könnte ich leben. Ich hab jetzt mal ein Modul gebaut. Zwei Hauptartikel sind drin, denen über die Angabe im Modul auch die richtige Artikelnummer zugeordnet wird. Wenn ich jetzt aber die Stüli erstelle, dann bekomme ich immer auch noch die Artikelnummer des Moduls mit angezeigt. Das möchte ich aber nicht, da ja die beiden im Modul enthaltenen Artikel bereits alle für das Modul nötigen Artikelnummern enthalten. Kann ich das irgendwie verhindern? Ansonsten könnte ich das so für meinen Anwendungsfall prima nutzen. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
hallo markus, ich hoffe ich habe das jetzt richtig verstanden. dann könntest du die artikelnummer des moduls über einen eintrag in der artikelverwaltung herausfiltern. z.b. bei funktionsgruppe oder teileart ich habe z.b. verschiedene artikel die von uns als beistellung kommen und nicht in der stückliste erscheinen sollen. da habe ich bei "Teileart" dann "Beistellung" eingetragen und lasse die aus der stückliste rausfiltern. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
