Thema: Maßstab (3737 mal gelesen)
ranku Mitglied
Beiträge: 170 Registriert: 24.02.2008 Select 2.9
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
In den Einstellungen (Station > Grafische Bearbeitung > Drucken) kann man masstäblich oder skalieren einstellen! Meinst du das? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chibocaffee Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.04.2010 EPLAN P8 Version: 1.9.11.3773 Professional (SP1 HF1)
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 29. Apr. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Apr. 2010 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich drucke damit u.a. maßstabsgerecht SPS-Einlegeschilder und wenn das nicht funktionieren würde, würde ich es lassen...
Wie groß sind die den? Dann ist der Offset kaum messbar/sichtbar, da die Schildchen anscheinend sehr klein sind (oder es wird solange mit Rändern und skalieren rumgefuscht bis es iwann passt). Außerdem hab ich auch nur von der große eines A3 (420x297mm)Plott geredet, der nicht auf ein A3 Blatt passt und wird er kleiner skaliert gezeichnet bekommt man beim maßstäblichen (1:1) Drucken einen Offset rein. Das ist nicht normal.
[Diese Nachricht wurde von Chibocaffee am 30. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Mir ist klar das Drucker selbst schon einen Offset haben. Wieso hat dann das Eplan A3 Normblatt die identischen Maße eines A3 Blattes? Ich weiß nicht welcher Drucker das kann, aber ich kenne keinen der die komplette Seite maßstäblich druckt. Die 5.7 Plotts sind auch alle kleiner. Der Offset ist definitiv da (wurde ja niemals behauptet das er riesig wäre), obwohl der Plott kleiner skaliert wurde. Eplan hat sich diesem Problem angenommen und war auch bei dem Druck selbst, inklusivem nachkontrollieren, vor Ort. Aussage: Hier ist was faul. Anscheinend ist es noch nicht vielen aufgefallen oder es ist hier ein individuelles Problem . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbabilon Mitglied Improvisator und Plänchenmaler
Beiträge: 425 Registriert: 11.10.2005 Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!) Eplan P8 - immer die aktuellste
erstellt am: 04. Mai. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hi, für A3-Drucker gibt es das (nicht genormte, von Hersteller zu Hersteller verschieden große) Format A3+ - Ist ein etwas größeres Format, dass mit A3 komplett bedruckt werden kann. Wenn der Drucker das verarbeiten kann. Da muss dann halt das Papier passend beschnitten werden. So werden beispielsweise Plakate gedruckt, die vollfächig Farbe haben - kenne ich aus der Werbetechnik/Digitaldruck. Hilft nicht bei dem Skalierungsproblem, kann aber für das maßstäbliche Drucken benutzt werden. Macht halt Arbeit.... Markus ------------------ Die drei Hemmschuhe des Fortschritts: Das haben wir schon immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht, da könnte ja jeder kommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgolec Mitglied ECAD-Planer
Beiträge: 84 Registriert: 12.02.2018 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 7 / Pro Panel 2.9 / Pro Panel 2023
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
Hallo! Gibts irgendwo vergefertigte Formulare für P8 mit A4 Querformat? Müsste was im Maßstab zeichnen und das stimmt dann mit der skalierung beim Druck nicht mehr zusammen. LG und Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 31. Mai. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ranku
