Thema: Artikelsummenstückliste (3100 mal gelesen)
TomTom7709 Mitglied Elektrotechniker TS
Beiträge: 110 Registriert: 30.10.2007 Win 7 Prof P8 2.4 Build 8366
erstellt am: 27. Apr. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe mal was mit der Artikelsummenstückliste herumgespielt. Den hinteren Teil des F02_002 Formulars wollte ich so anpassen, dass es mir zu jedem Artikel welcher mehrmals im Schema vorkommt, alle dazugehörigen -BMK hinschreibt. Tut es eigentlich auch, aber es werdem immer nur soviele BMK geschrieben, wie Platz ist. (siehe Bild) Stückzahl hätte ich eigentlich 6, folgedessen müssten auch 6 BMK dort stehen. Da ja das Formular auf dynamisch steht, müsste es ja eigentlich den Platzhalter so erweitern, dass alle Daten Platz haben, oder liege ich da falsch? Momentan schreibt mir Eplan zwischen den ersten 3 Artikel und dem letze Aritkel ... (3Punkte) An welcher Einstellung könnte das liegen? Mit Text einpassen und Rahmen usw. habe ich schon herumgespielt. Hat nichts gebracht. Danke für die Hilfe! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAEEPLAN Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.04.2010
erstellt am: 27. Apr. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 29. Apr. 2010 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen hab nun effektiv alle einstellungen durchprobiert. Krieg das nicht hin... sonst noch eine idee welcher haken gesetzt sein muss? Eigenschaften momentan wie auf dem Bild (aber alle möglichen kombinationen geprüft) Danke!! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Ja eben, hatte auch gedacht das dies die Lösung sein muss, aber dann macht es mir pro BMK eine neue Zeile. (siehe Pic) Und wie ich schon geschrieben habe, ich habe alle Kombinationen an Häkchen setzen oder nicht setzen ausprobiert... Danke trotzdem... cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 30. Apr. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi also Innhaltlich stimmt es. Aber es macht für jedes BMK eine neue Zeile. Was ich möchte: Eine Zeile für den Artikel, und im hintersten Feld alle dazugehörigen BMK aufgelistet. Im Anhang das Formular. ähm, welche Seitenmakros möchtest du haben? von der Auswertung? hab ich jetzt nicht ganz verstanden...sorry cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi bei mir sieht die Auswertung trotzdem gleich aus... Wie ich gesehen habe, hast du einfach die Zeilenhöhe/Zeilenanzahl angepasst, oder? Ich kann aber keinen unterschied feststellen zu vorher... (Stammdatenabgleich hab ich gemacht) Danke trotzdem für deine Hilfe! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
bei mir hat das geklappt, hatte es jedoch nur in einem Projekt mit Seitenkennzeichnungsart Anlage und Ort probiert. Musste aber die Auswertung löschen und neu erzeugen.... Da müsste man wahrscheinlich Dein Projekt haben, um die Sache im ganzen zu betrachten. Vielleicht bringt es auch mein neuer Versionsstand 3773, das ist das HF1... Ich kann gerne mal in das Projekt reingucken, schick mir einfach ne PM ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht auch nicht nachdem ich die Auswertungen komplett gelöscht hatte. Ok, ich werde mal ein Update fahren und sehen ob sich was ändert. Ansonsten würde ich dein Angebot annehmen und dann eine PM schicken! danke für deine wertvolle Zeit! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe nun noch eine offizielle Antwort vom Eplan Support. Gemäss Support gibt es >V1.9 eine automatische Filter Funktion wo dann in solchen Listen nicht der ganze Text ausgegeben wird. (nb: Diesen Filter lässt sich nicht ausschalten) Das heisst im Klartext: Wenn ich also eine Artikelsummenstückliste habe, wo ich die BMK zum Zugehörigen Artikel alle in eine Liste schreiben möchte, dann schreibt EPLAN bei mehr als 4 gleichen Artikeln, bei fortlaufender Nummerierung der BMK nur noch 3 Punkte hin (...) Beispiel: -Q1, -Q2, -Q3, -Q4, -Q5, -Q6, -Q7 sind alles die gleichen Artikel. Dann wird es einen Eintrag in der Liste geben der so aussehen wird: -Q1 ... -Q7 Dies könnte man überlisten, wenn man die Nummerierung nicht fortlaufend macht. Fände ich aber ziemlich Müll dies immer anzupassen damit in der Liste jedes BMK geschrieben wird. Von da her finde ich diesen Summenfilter eher suboptimal... (pers. Meinung) Es gibt sicherlich Anwendungen wo dies gut ist...aber eben, hat alles Vor-/Nachteile. Fände ich perfekt wenn man diesen Filter aktivieren oder deaktivieren könnte. Cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
hallo, hab mir erlaubt dein formular runterzuladen. hab eine frage zur sortierung. ich lasse eine artieklsummenstückliste erzeugen nach artikelnummer sortiert. jetzt hab ich als ersten artikel die nummer A9B200000SI als nächste A75F10000SI. warum ist A7 kleiner als A9? derzeitige version ist 1.9 HF1 Build 3297 mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd Danke für das Formular. Es funzt!! Habe deinen Formulareintrag in mein Formular kopiert und es geht tiptop! Merci!! cheers Tom ------------------ Win XP, SP3 Prof P8 1.9 International SP1 Build 3725 Prof P8 1.9 Build 3725 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2010 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
erstellt am: 01. Jun. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TomTom7709
das heisst eplan nimmt die artikelneummer und zerlegt alphanumerisch und sortiert bis zum ersten wechsel zwischen buchstaben und zahlen? wie muss ich die sortierung verstehen? wie sortiert eplan wenn alle artikelnummern 11-stellig sind? bei eplan 5 hat es funktioniert. ich versteh gar nix mehr beim eplan..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
