dass ich versucht habe, von meinem Arbeitsrechner aus über den ELM den Freischaltcode einzugeben. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das auch funktionieren sollte, wenn man die Möglichkeit dazu angeboten bekommt.
Wie hast Du denn das überhaupt versucht?
( und mit welchen Rechten im Netz? )
Über den Dialog "Lizenz auswählen" beim Starten mit gedrückter "Shift" Taste von P8, oder hast Du auf Deinem lokalen Rechner den ELM Configurator installiert und darüber versucht?
Beim ersteren kannst Du meines Wissens gar keinen Netzlizenzschlüssel eingeben, weil man über den Reiter Einzelplatzlizenz zwar eine Donglenummer und einen Lizenzschlüssel vorgeben kann ( wenn kein Dongle lokal angeschlossen ist ), diese gelten dann aber eben für einen lokalen Dongle.
Auf den Netzdongle kommt man gar nicht, weil dieser sich ja an einem anderen Rechner im Netz befindet und die Netzwerkrechte dies auch zunächst mal unterbinden sollten.
Man kann zwar im zweiten Fall den ELM Configurator auch auf einen Arbeitsplatz im Netzwerk installieren und dabei wieder über den reiter Freischalten den Dongle und den Freischaltcode vorgeben, aber ich denke mal hier werden wieder die Netzwerkrechte Dein Vorhaben unterbinden. Irgendwie könnte man das wohl hintricksen, aber eben zu Lasten der Netzsicherheit. Mal nebenbei: Den ELM Configurator auf einem Arbeitsplatz zu installieren der nicht den Netzdongle trägt ist ja auch nicht der von Eplan angedachte Installationsfall.
Über eine RemoteSession vom Arbeitsplatz auf den Server ( mit entsprechenden Rechten ) hast Du es wohl nicht versucht, denn dann hätte es ja auch funktioniert.
Meiner Meinung nach ist es richtig, dass es so wie Du es versucht hast zunächst einmal nicht funktioniert, sonst könnte sich ja "jeder" von seinem Arbeitsplatz den Zugriff auf die Netzlizenzen verschaffen! Das wäre wohl auch nicht in Deinem Sinne.
Nachdem wir das direkt beim Server eingegeben haben gings zwar noch immer nicht sofort, aber nach einem Neustart des Dienstes am Server liefs.
Nun ja, deshalb gibts im ELM Configurator ja unten auch den Button "Dienst aktualisieren"
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 28. Apr. 2010 editiert.]
