Thema: Bildaufbau nach Änderungen spinnt (767 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit kurzem habe ich an meinem Rechner folgendes Problem: Wenn ich auf einer Schalplanseite irgendetwas ändere, dann ist danach die Seite leer, bis ich auf "neu zeichnen" klicke, oder F5 drücke. Dann baut sich die Seite wieder auf. An was könnte das liegen? Das Problem haeb ich seit ein paar Tagen, vorher hat alles prima funktioniert. Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp, was ich versuchen könnte. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
kann viele Ursachen haben, unterschiedlicher Treiberstand der Grafikkarte, Unterschiedliche Windows-Update-Stände ( Du postest dein Betriebssystem nicht ). Das wird sehr schwer zu analysieren sein, kannst ja mal gucken welchen Softwarestand die funktionierende Station hat.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Suai, OS ist WinXP Prof. Softwarestand ist auf beiden Rechnern exact der gleiche (Standardimage von der IT). Daher vermute ich, dass ich irgeneine Einstellung in P8 verkorkst habe. Jemand ne Idee???
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 27. Apr. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ÄhPlaner
Hallo, wenn Du die Einstellungen in Verdacht hast, dann exportiere diese doch mal auf beiden Stationen und vergleiche die Exporte mit einem Editor. Dann müsste da ja ein Unterschied auftreten. Denke aber es wird wohl keine Einstellung sein. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
