| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für EPLAN |
Thema: Automatische Klemmen Nummerierung von Etagenklemmen (6754 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem das ePlan mal wiedern icht so will wie ich oder vielleicht (sicherlich) hab ich etwas nicht korrekt eingestellt. Ich habe eine Klemmenleiste, auf der sich Etagenklemmen befninden, diese sollen wie im Bild dargestellt nummereirt werden. es Handelt sich also um Klemmen mit 3 Etagen wobei: Etage 1 = L Etage 2 = N Etage 3 = PE Wenn ich jetzt aber automatisch nummeriere, bekommt jede Etage einer Klemme und jede Klemme eine eigene Nummer (--> also hab ich dann die Klemmen 1-9), ich hab schon mit der Hotline gesprochen, dort hat man mir gesagt ich müsste ein eigenes Schema erstellen (hab ich versucht hat aber nicht zum gewünschten Ergebnis geführt) Gruß und Dank schon mal vorweg Marco
Hilfreiche Tipps werden auch mit Ü's belohnt (Ü's = mehrzahl --> also min. 2)
------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 26. Apr. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Also am Besten geht diese Nummerierung über den Klemmennavigator. Dazu erstellst du dir jeweils einen Filter für Mehrstockklemmen Etage 1, 2 und 3 (siehe Bildchen). Den setzt du und kannst so die Klemmen etagenweise nummerieren. Ich würde auch noch einen Haken setzen bei den Eigenschaften <20811> Mehrfacheingabe erlaubt und <20810> Sortierung grafisch (nur bei den N- und PE-Klemmen). PS: Dumme Frage: Was sind denn das für Klemmen? Ich kenne das nur so, das die PE-Etage unten ist, also auf Etage 1.
------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ja ähm das kann sein das ich hier etwas vertauscht habe, ich bin nur gerade dabei eine geeignete vorgehensweise zu finden wie man etagenklemmen möglichst schnell und unkompliziert nummerieren kann ohne dafür jede klemme einzeln anzuklicken! EDIT: jaaaaa wunderbar so funktioniert das schon ganz gut, das ich nicht selber drauf gekommen bin mit dem filter..... DANKE ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“
Otto von Bismarck [Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 26. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Ich nochmal Ich Dumpfbacke . Es wäre noch einfacher gewesen mit dem richtigen Nummerierungsschema. Wenn du auf Bernds Seite P8-Magic registriert bist, dann schau da einmal unter Hilfsmittel zur Projektbearbeitung \ Schematas nach. Da hat unser Eplan-Gott schon Schematas, so wie du sie brauchst, erstellt. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also genau so ein schema hatte ich mir gestern schon selbst erstellt, allerdings hat die nummerierung hiermit überhaupt nicht funktioniert, vielleicht lag es an der nummerierungsreihenfolge(?) das müsst ich nochmal ausprobieren, aber mit den Kabelnavi filtern geht es ja auch erstmal recht zügig! Danke nochmal für die schnelle hilfe Gruß Marco ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
