Thema: Klemmenauswertung (1116 mal gelesen)
misterelektro1981 Mitglied Elektroing.
Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2009
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. In meinem Stromlaufplan habe ich sehr viele Klemmen gesetzt, aber nur wenige davon haben einen Artikel. Z.B. habe ich folgende KlemmeN. X1:1,X1:2,X1:3,X1:PE. Da es sich um eine Mehrstockklemme handelt hat nur die PE Klemme den Artikel. Auf der Stückliste wird das richtig wiedergegeben, jedoch auf der Klemmleistenübersicht werden im Feld Anzahl alle Klemmen aufaddiert. Wie kann ich das machen, das dort nur die Klemmen erscheinen, die einen Artikel besitzen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008 ------------------- Win10-Pro / 64-Bit ------------------- P8-Pro - Expert | V2.9 (V2.0...2.8) - Build:### | AddOn: ProPanel / Fluid / ### | ------------------- E³
erstellt am: 23. Apr. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterelektro1981
Ich würde dir Vorschlagen eine "Klemmenleistendefinition" als Hauptfunktion anzulegen. unter Artikel Artikelnummer auswählen und Stückzahl/Menge einzutragen. Dann dein Klemmleistenübersichts-Formular unter Total number mit: -> "<20035> Klemmenleisten-Artikelreferenz / <20482> Menge" anpassen. Dann zeigts dir die Stückzahl deiner Klemmenleiste an. ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bdt-pkl Mitglied E-Techniker
Beiträge: 23 Registriert: 20.08.2008 P8 Select V:1.9.SP 1 B:3725 WinXP SP3
erstellt am: 27. Apr. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterelektro1981
Hallo zusammen! Habt ihr auch eine Idee, was mit den Spalten "Summe PE" oder "Summe N" anstellen kann? Da ist die Summe genauso daneben. Danke schonmal für alle Anregungen! ------------------ Das Nicht Wahrnehmen von etwas beweist nicht dessen Nicht Existenz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 28. Apr. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterelektro1981
Noch eine Anmerkung zum Tread-Ersteller: Ich hinterlege bei jeder einzelen Klemme die Artikelnummer und evtl. Zubehör. Hintergrund: Zum einen benutzen wir Cabinet zum Schrankaufbau und dann sollte jede Klemme auch ihre Artikelnummer haben. Zum anderen muss man nicht immer daran denken, dass ich bei der Klemmleistendef. die Anzahl anpassen muss, wenn sich was ändert. Denn die Klemmen kann man ja samt deren Artikelnummer(n) kopieren. Und dann wird in der neuen Version, wenn ich es richtig weiss, die Klemmleistendef. dazu genutzt um dort Klemmenzubehör zu hinterlegen. D.h. man sollte/muss seine Artikelnummer bei der Klemme hinterlegen. Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für misterelektro1981
