Thema: Schaltschranklegende zeigt nicht alles an (2426 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 20. Apr. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Freunde Ich habe bei der Schaltschrank legende das Problem, das mir die Kühlaggregate nicht angezeigt werden. Zwar habe ich die Montageplatte unsichtbar grösser gemacht und dann die Artikel komplett hinein gesetzt, aber die will er nicht nehmen. Weiss jemand von euch Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kascad Mitglied
Beiträge: 70 Registriert: 18.05.2008 Win10 Pro 64x Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 20. Apr. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
was heisst: Montageplatte unsichtbar grösser gemacht? gleiches BMK? probier mal ein eigenes Formular (manuelle Auswahl) ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Montageplatte habe ich grösser gezogen (Anfassungspunkt an der Ecke), um das Kühlaggregat was sonst ausserhalb ist zu Platzieren. Ich werde es mal mit einem Anderen Formular probieren... Melde mich zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hätt da ne Idee: Neue Montageplatte unsichtbar zeichnen, kein BMK (um das Kühlaggregat was sonst ausserhalb ist zu Platzieren), neue Schaltschranklegende erzeugen (manuelle Auswahl), Montageplatte mitohne BMK auswählen. Ergebnis: s. Bild. [Edit].. hab´s grad geseh´n, dass du ´ne SeitenLegende verwendest. Hmh[/Edit] ------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort [Diese Nachricht wurde von derSchlude am 20. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
hallo pepe-perez, problem gelöst? wenn nicht hilft vielleicht das: hast du vielleicht in der artikelverwaltung unter "montagedaten" einen haken bei "Externe Plazierung" gesetzt? wenn ja muß der da weg.
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
