Thema: Makros für Schaltschrankaufbau (1719 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
Beiträge: 309 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 16. Apr. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem beim Erstellen von Makros für Aufbauzeichnungen. Dazu habe ich mir ein Makroprojekt erstellt. Dann zeichne ich mir ein Kreis (Taster) und markiere in den Eigenschaften den Haken "Füllfläche". Nun erstelle ich einen Makrokasten und positioniere die Kanten genau auf die Außenabmessungen des Kreises. Füge ich nun das Makro auf meine Montageplatte ein, erscheint nur die reine Artikelplatzierung, mein Kreis ist nicht vorhanden. Vergrößere ich den Makrokasten, wird mein Kreis zwar dargestellt, die Maße passen dann aber nicht mehr. Kann mir jemand weiterhelfen? ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Hallo, wie sind denn Deine Einstellungen für das Einfügen von Artikelplatzierungen ? Ich würde in der artikelverwaltung den Durchmesser des Kreises als Breite und Höhe angeben und die Einstellung: Makro und maße aus der Artikelverwaltung wählen. Hatte damit bisher nie Probleme. PS: Poste bitte die version, mit der du arbeitest.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 17. Apr. 2010 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Simon
Wichtig hier ist das der Makrokasten genauso gross ist wie die Abmessungen des Kreises (Radius=Kantenlänge). Abmessungen des Makrokasten sind die Grundlage für die Artikelplatzierung, bei eurer Einstellung (Makro und Abmessungen aus AV) wird das Makro gestaucht oder gestreckt falls die Abmessungen des Makrokastens nicht passen!! @Makro nicht da: Kann es sein das Du die individuelle Objektzuordung aktiv hast? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Simon Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Simon Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
