Thema: Kabel im Klemmenplan mit kompletten BMK (1351 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Freunde Ich bin auf der Suche, wie ich im Formular vom Klemmenplan, die Kabelbezeichnungen komplett (ungekürzt) darstellen kann. Ich habe versucht die Variable von der Kabelübersicht zu nehmen, aber die steht mir nicht zur Verfügung. Was kann man da machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo! Das hat doch bestimmt etwas mit den Einstellungen unter Ausgabe in Seiten in der Spalte Strukturkennzeichen bei Gleichheit ausblenden zu tun. Diese Einstellungen wirken sich aber leider auf alle Platzhaltertexte in denen BMKs vorkommen aus. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Backi Danke für den Tip! (habe das auch schon einmal gesucht). Aber alle das sich Alle ändern, kann ich nicht wirklich brauchen. @bgischel Dieser ist eingestellt, aber leider Zeigt dieser nur das gekürzte BMK an und blendet das aus, was von der Klemmenleiste her gleich angeschrieben ist. Ich bräuchte es aber vollständig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
