Thema: Adern im Klemmenplan überlagert (2693 mal gelesen)
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Beiträge: 941 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4 Win 10 Pro Microsoft 365
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplan Freunde Ich habe im Klemmenplan bei diversen Kabeln, jeweils eine Ader die sich überlagert. (siehe Anhang) Leider habe ich nicht herausgefunden woher das kommt. Kann da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo Pepe, kommt das nur bei diesem Kabel vor oder auch bei anderen? -> Kabelfunktionsschablone prüfen Oder tritt das Phänomen nur an dieser Stelle im Klemmenplan auf? -> Formular prüfen Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten ----------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es tritt auch auf Anderen Seiten auf... so wie es aussieht der selbe Kabeltyp. Ich habe mir die Schablone angesehen, konnte aber bis auf die Tatsache das PE am Schluss kommt nichts besonderes Feststellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mir das Kabel noch einmal im Plan angesehen und es kommt auch nur einmal vor mit 4 Adern. Da sehe ich nichts besonderes. Im Plan kommt es nur einmal vor und die Adern sind nicht mehrfach vergeben. Das mal soweit... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo pepe Am Navigator sieht man anhand der Funktionsschablonen, was das Kabel so kann (Adern laut Artikel-DB) und was Du schon verwendet hast. Hast Du die Verbindungsliste aktualisiert, bzw. das Projekt schon einmal reorganisiert? Vielleicht hat sich die Datenband eine Verbindung gemerkt, die nicht mehr ist... Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
Hallo! Ich hatte sowas auch schon, aber ich hatte 2 bzw. mehrere Adern auf eine Klemme aufgelegt. Siehe Bildchen. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepe-perez
erstellt am: 15. Apr. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anderes Formular... Noch nicht! Es ist einfach nur Komisch. Da es ja nicht bei jedem Kabel ist, aber wenn, dann im Formular, linke Spalte, im 4 Feld (Zeile) ganz rechts. Warum auch immer, villeicht könnte das Formular falsch sein. Weil das Kabel scheint IO und angeschlossen ist es an Klemmen. Ich weiss auch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt den Support kontaktiert und da, da... (Fanfare) Es gibt einen Hotfix 1 den man downloaden muss, da wird dann der Fehler behoben. Somit sollte das hier Erledigt sein. (Ich hoffe nur nicht das der Hotfix andere probleme bringt) Vielen Dank an Alle, für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
