Thema: Querverweise zwischen EPLAN-Projekten (2988 mal gelesen)
H.Wagner Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 21.05.2002 EPLAN Certified Trainer EPLAN Certified Engineer EPLAN 5 Professional EPLAN 21 Ver. 4.30 EPLAN electric P8 Ver. 1.x EPLAN electric P8 Ver. 2.x EPLAN electric P8 Ver. 2022 EPLAN electric P8 Ver. 2023
erstellt am: 14. Apr. 2010 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EPLANer, wie schon der Betreff sagt, habe ich die ehrenvolle Aufgabe, QVW's zwischen einzelnen EPLAN Projekten zu erstellen. Ich habe schon einige Ueberlegungen angestellt und hoffe hier den einen oder anderen Tipp zu bekommen. Hintergrund der Geschichte: Ich habe mehrere EPLAN-Projekte (=Schraenke) mit Kabelverbindungen dazwischen. Im Moment zeichne ich einfach eine Abbruchstelle und schreibe dazu den Namen des Projektes zu dem das Kabel hin geht. Jetzt moechte der Kunde aber auch die Seitenzahl des "Gegenstueckes" wissen. Ich muss dazu sagen, dass es sich hier um ca. 40 Projekte handelt, mit einigen dutzend Kabelverbindungen. Meine Idee waere, nach Beendigung der Projektierung diese Seitenzahlen zu ermitteln und - wenn es nicht anders geht - diese dann einzutippen. Ich moechte nur verhindern, dass ich einige hundert Seiten durchblaettern muss um das passende Gegenstueck zu finden. Eine meiner Ueberlegungen war, die Abbruchstellen und ihre Seitenzahl nach Excel zu exportieren, hier die Gegenstuecke zusammen zu bringen und das Ganze dann in EPLAN einzutragen. Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoss geben wie es noch einfacher geht. Schoene Gruesse aus dem sommerlichen Atlanta. (:schwitz) Hermann
------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Apr. 2010 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Ja schwierig... Wie groß sind denn die einzelnen Projekte? Passen die Abbruchstellen auch wirklich zueinander (also stimmt dieses BMK dann überein)? Ich würde probieren ob das in vertretbaren Rahmen liegt bzw. ob das überhaupt funktioniert: 1. Projekte zusammen in eines kopieren. 2. Schema bauen wo die Abbruchstellen mit den Eigenschaften automatischer QVW und manueller QVW sowie das BMK natürlich per externe Funktionen ausgelesen werden. 3. In Excel den automatischen QVW in die Spalte manueller QVW kopieren und alles wieder nach P8 importieren. 4. Die Projekte wieder trennen. 5. An den betroffenen Abbruchstellen die Eigenschaft manueller QVW zur Anzeige bringen und dieses Format an die anderen betroffenen Abbruchstellen übertragen. Aber wie gesagt. Aufwand und ob es überhaupt möglich ist müßte man kontrollieren... Bin jetzt aber offline... Grüße nach Atlanta... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Eplan Downloads | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, die Projekte haben ca.20-120 Seiten und die Abbruchstellen werden passend gemacht. Es gibt aber sehr viele Verbindungen. Bis zu 8 pro Seite. So eine aehnliche Idee hatte ich auch schon. Ich wollte auf einer eigenen Seite (die zuletzt geloescht werden kann) Abbruchstellen einsetzen und diese dann mit den Abbruchstellen im Projekt verbinden. Damit habe ich dann nur noch eine Seite pro Projekt die ich zusammen kopieren muss. Ich wuensche dir eine gute Nacht (gehabt zu haben ) Hermann ------------------ www.s4u.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegu Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 941 Registriert: 27.04.2007 P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Wagner
Hallo Hermann, vielleicht hilft das hier weiter. Dort stelle ich die Frage, ob man auf ein Projekt und dort auf eine Seite verlinken kann. Siehe hier zu die Antwort von Bernd. Grüße Sebastian [Diese Nachricht wurde von pegu am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.Wagner Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
