Thema: EPLAN Education 1.9 (3111 mal gelesen)
Wulf14 Mitglied Staatl. gepr. Techniker / E.-Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bis jetzt war ich immer ein stiller Mitleser, habe aber eine Frage zum EPLAN Education 1.9. Ich kann irgendwie kaum eine Beschriftung eingeben, es kommt immer die Meldung: Der eingegebene Wert ist ungültig: Steuerung ¶ Lüfter intern Aufgrund der aktuellen Festlegungen in der Rechteverwaltung dürfen Sie keine Texte eingeben, die sich nicht im Wörterbuch befinden. Habe auch eine Lösung bei Euch im Forum gefunden: Unter Optionen > Einstellungen, dann unter Benutzer>Darstellung>Oberfläche dort den Haken bei Unterdrückte Meldungen reaktivieren setzen und EPLAN neu starten. (http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=730&page=1&s=1138dbff905ef5e43e3baac8b639b29f#1567) Das Problem ist nur, dass EPLAN dieses Häkchen nicht annimmt. Sobald ich das Häkchen setzt und mit OK bestätige, fliegt das Häkchen wieder raus… Liegt das an der Education-Version?! Vielen Dank für Eure Hilfe!!
erstellt am: 14. Apr. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss noch hinzufügen, ich habe diese Nachricht über einen Uni E-Labor-Mitarbeiter verfasst, der bereits im Forum angemeldet ist. (war der einfachste Weg auf die schnelle) Er arbeitet aber mit CADdy++. Ich mache hier als Hiwi (Studentischer „Hilfswissenschaftler“) einen kleinen Umbau an einem Prüfstand, und möchte mich ins EPLAN einarbeiten, weil das in der Industrie verbreiteter ist... Ich wusste nicht, dass hier sein Profil hinterlegt ist… Sorry! Falls das ein Problem ist, wegen Lizenz oder so, bitte Eintrag löschen, dann melde ich mich selbst an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Apr. 2010 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wulf14
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel und Danke für Deine Antwort! Aber, was kann ich da machen?! Hab es nach Anleitung installiert, und den Code von EPLAN eingetragen. Es funktioniert auch alles wunderbar, außer halt die Texte, da kann ich so gut wie nichts eintragen. Hab auch herausgefunden, dass es in "Dienstprogramme" keine "Rechteverwaltung" gibt.. Heißt, das gibts bei der Education-Version nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Apr. 2010 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wulf14
Hallo, stell mal deinen Menüumfang auf "Experte", dann sollte es gehen. Wie es geht wurde hier schon oft beschrieben, mal die SuFu bemühen. grüße FrankS Edit: Sehe gerade du hast das schon gefunden, also Hacken setzen, dann mit OK speichern, dann Eplan beenden und neu starten, nun sollte wieder die Frage nach dem Menüumfang erscheinen. ------------------ TwinTop-Freunde [Diese Nachricht wurde von F.S. am 14. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 15. Apr. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
