Thema: Ausgabe von Projektrevisionen, nicht von Seitenrevisionen (2139 mal gelesen)
UVmen Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 94 Registriert: 15.02.2010 P8 Professionel 2.1 Build: 5325 2.2 Build: 6338
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Eplaner, Ich wollte nun endlich die Revisionsübersicht in meine Projekte einführen. Folgende Vorgehensweise: 1. Projekt wird erstellt und über (Dienstprogramme->Revisionsverwaltung->Projekt abschließen) abgeschlossen. Pläne gehen in den Schaltschrankbau, wo evtl. Änderungen eingetragen werden. Pläne mit den Änderungen kommen zu mir zurück. 2. Revision wird erzeugen (Dienstprogramme->Revisionsverwaltung->Revision erzeugen...) nun geht ein Eingabefenster auf und ich gebe a bei Revision, sowie Freigabe bei der Beschreibung ein, damit diese später auf dem Revisionsübersichtsblatt in folgendem Stil auftaucht. (a 20.11.10 Sch Freigabe) Leider wird mir keine Revisionsübersicht erzeugt wenn ich auf keiner Seite etwas ändere (nun habe ich aber keine Änderung im Projekt gehabt). Nun habe ich aber die Revision a angelegt, da das meine Freigabe werden soll. Wie bekomme ich das dann auf die Übersicht? Ich möchte nicht die einzelnen Änderungen von den Seiten separat aufgeführt haben, sondern nur die Projekt Revisionen, also immer das was ich beim erzeugen einer neuen Revision eingebe unabhängig davon ob ich auf einer oder auf 200 Seiten was ändere reicht mir also ein Eintrag pro Änderung auf der Revisionsübersicht. Ich habe in dem Formular alles auf Projekt umgestellt, aber leider führt er immer so oft die Rev. a auf, wie ich Änderungen im Plan gemacht habe (siehe Bild). Formular ist Angehängt. Kann mir da jemand weiter helfen? LG UVmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 14. Apr. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 14. Apr. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, der Support ist nach erster Kontaktaufnahme wohl selber damit überfordert. Deswegen habe ich Euch schlaue Füchse hier im Forum angesprochen Ich selber weiß nicht was ich noch machen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 14. Apr. 2010 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
Hallo ! Also ich hab das mal mit 1.9.11 (hab keine andere mehr drauf) getestet, und das klappt einwandfrei: 1. Du bracuhst ein Fromular, welches nur Projektrevisionen listet (wenn keins vorhanden, dann kopiere ein bestehendes, und stelle in den Formulareigenschaften bei Revisionsausgabeart "Projekt" ein; ich hab das F17_002.f17 von EPLAN kopiert) 2. Die Platzhalter auf dem Revisionsformular müssen Projektrevisionseigenschaften sein (nicht die der Seiten) Das wars eigentlich auch schon. hab das nachgestellt:
1. Projekt abschliesen 2. Neue Revision erzeugen 3. Auswertung "Revisionübersicht" mit o.g. Formular erstellen 4. FERTIG Hab auch keine Seiten verändert und es werden brav alle Projektrevisionen aufgelistet. lg nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Danke Nairolf, Ich habe das gleiche Formular genommen und alle Platzhalter sind schon auf Projektweit umgestellt. Was ich jedoch nicht gemacht habe ist das Formular selbst auf Projekt umzustellen. Ich werde es gleich mal ausprobieren und dann berichten. LG UVmen
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles was man mit Hand macht kann man auch mal vergessen. Besonders wenn mehrere Leute Schaltpläne machen. Deswegen mach ich lieber alles automatisiert. Die Kollegen drücken auf Auswerten und schon haben die die gesamte Auswertung in der Hand. Also frohes schaffen noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UVmen
