Thema: Systemmeldung S085016 (5894 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 12. Apr. 2010 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit kruzem bekomme ich öfter mal die Systemmeldung S085016, ich habe hier im forum schon ein paar beiträge dazu gefunden (welche allerdings auch schon 3Jahre alt sind... ) Das Problem scheint ja zunächst darin zu bestehen das die letzte geöffnete Seite nicht gefunden werden kann, diese wurde aber weder gelöscht noch von jdm. anderem bearbeitet! Das Projekt ist auch noch vorhanden! Wird die Fehlermeldung weggeklickt, wird erstmal kein projekt geöffnet! (automatisch) Wenn ich das Projekt dann wieder öffne funktioniert alles wie gehabt! Hat hier jdm. ein ähnliches Problem bzw. besser wäre ja vielleicht ein Lösungsvorschlag? Gruß und Dank Marco
------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo! Die Meldung hatte ich auch schon einmal. Aber keine Ahnung wo das herkommt. Vielleicht liegts an irgend einem Systemoptimierungsprogrämmchen wie CCleaner oder TuneUpUtilities das dir den Cache löscht. ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derSchlude Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 579 Registriert: 05.09.2008
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Morgen Marco Das habe ich auch bisweilen & ab und zu. Support konnte nicht so einfach weiterhelfen, weil es sporadisch auftritt und ich mir auch nicht merken kann/konnte, was vorher wann war in/bei P8. Wir haben Netzlizenz. Du auch? Im Endeffekt können die Projekte ja trotzdem wieder geöffnet werden. Ist zwar ärgerlich, aber vielleicht tut sich da ja mal etwas.
------------------ ..anything is good, if its made of chocolate. [Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen] WasFürEinWort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@derSchlude: also ich hab auch das problem das es nur sporadisch auftritt, daher kann man den fehler auch nicht so einfach reproduzieren @bbe-bac: zusätzliche software zur Systemoptimierung ist bei mir nicht installiert
ALMS Mitglied Elektronikmeister
Beiträge: 270 Registriert: 06.02.2010 EPLAN Electric P8 Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 12. Apr. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo, ich empfehle eine Kopie der Datei anzufertigen. Ausprobieren ob, mit dieser auch zur Fehlermeldung kommt. Mfg ALMS ------------------ ----------------------------------------- 007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähm nein einzelplatz! ------------------ „Wenn man sagt, daß man einer Sache grundsätzlich zustimmt, so bedeutet es, daß man nicht die geringste Absicht hat, sie in der Praxis durchzuführen.“ Otto von Bismarck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
