Thema: Probleme bei der Erstellung von Makros (1713 mal gelesen)
Julk Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 07.04.2010 Electric P8 1.9 International SP1 HF1 Build: 3773
erstellt am: 07. Apr. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst eines vorweg. Ich arbeite noch nicht wirklich lang mit Electric P8 und habe auch wenig Vorkenntnisse. Nun ist es so, dass ich vor allem mit der Makroerstellung beschäftigt bin und bei der Bearbeitung auf 2 Probleme gestoßen bin, von denen ich nicht weiß ob das ganze so überhaupt möglich ist, aber dennoch frage ich hier: 1. Ich will einige Fenstermakros (*.ema) erstellen. Dazu habe ich ein Makroprojekt genommen und benutze die Automatische Makroerstellung mithilfe von Makrokästen. Meine Makros sollen also später aus mehreren Teilen bestehen. Nun ist es allerdings so, dass unterschiedliche Makros allerdings teilweise die selben Inhalte vorweisen sollen. Gibt es da irgendeinen Trick, dass ich einen Makrokasten auch mehreren Makros zuordnen kann? Oder könnte man abhängigkeiten zwischen 2 verschiedenen Projektseiten realisieren? Sprich man hat ein Projekt und eine Seite erscheint an 2 verschiedenen Stellen mit denselben grafischen Inhalten nur etwas unterschiedliche Daten. Was ich damit erreichen will ist folgendes: Wenn ich nun auf einer Seite etwas abändere, soll sich auf der anderen Seite, die von der ersten abhängig ist das gleiche automatisch ändern. 2. Dieses Problem würde aus dem 1. entstehen. Ich habe in jedem "Teil-Makro" einige Zusatzfelder eingefügt um das "Teil-Makro" (und so das benutzte Gerät) eindeutig zu kennzeichnen. Wenn ich allerdings nun dieses "Teil-Makro" in mehrere Hauptmakros einfügen kann, dann stimmen die Daten natürlich nur für ein einziges Makro. In den weiteren Makros würden die gleichen Informationen stehen, welche dann nicht mehr mit dem Gerät übereinstimmen. Ich hoffe es ist klar was ich damit meine. Grüße Julk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julk
Hallo Julk, du könntes deine Daten, die sich so wie ich das sehe immer auf einen Artikel beziehen, bei den jeweiligen Artikel hinterlegen um dann in deinem Makro die entsprechende Eigenschaftsanordnung anzeigen lassen. Hat zur folge das dein Makro immer gleich aussieht, aber die Daten des Artikels enthält. Hast du das in entwa so gemeint? lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julk Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 07. Apr. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julk
Zitat: Original erstellt von Julk: Meine Makros sollen also später aus mehreren Teilen bestehen. Nun ist es allerdings so, dass unterschiedliche Makros allerdings teilweise die selben Inhalte vorweisen sollen. Gibt es da irgendeinen Trick, dass ich einen Makrokasten auch mehreren Makros zuordnen kann?
Hallo und Willkommen hier! Es gibt die Möglichkeit für ein Makro mehrere Varianten anzulegen. Dazu kannst du z.B. den Kasten eines schon bestehenden Makros kopieren und diesen dann bezüglich Größe, Einfügepunkt usw. an dein neues Makro anpassen. Anschließend musst du lediglich bei den Einstellungen das Kastens eine andere Variante einstellen (siehe Bild). Beim Einfügen des Makros kannst du mit der [TAB]-Taste die Varianten des Makros "durchschalten". ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julk Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Das mit dem Makro durchschalten ist mir schon klar, ich versuche es mal anders zu erklären. Ich habe ein Makroprojekt, in dem ich für mehrere Geräte gleichen Typs Makros erstellen will. Insgesamt sind das ~ 300. Nun ist es so, dass sich die Geräte nur in Details unterscheiden. Sprich: Viele Auschnitte wiederholen sich ständig. Die Makros zu erstellen ist kein Problem, das Problem wird das editieren hinterher falls ein Fehler festgestellt wurde. Da müsste ich mich dann durch das komplette Projekt klicken und den gleichen Fehler 200 Mal beheben. Und meine Frage dazu war im Grunde: Gibt es einen Automatismus, der das kann? Und wenn ja, wo finde ich ihn? Das 2. Problem habe ich inzwischen lösen können. lg, Julk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julk
Hallo, ich nochmal Zitat: Original erstellt von Julk: Viele Auschnitte wiederholen sich ständig.
Ich weiss zwar nicht was du genau machen möchtest, aber warum machst du nicht einfach für diese Ausschnitte nur 1 Makro. So setzt du deine Geräte praktisch aus mehreren Makros zusammen. Dann brauchst du auch bei einem Fehler nicht 200mal sondern nur 1mal ändern. Und wegen dem Automatismus da fällt mir auf Anhieb eigentlich nur Navigator und Filter ein ------------------ Grüsse Backi Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! [Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 12. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Julk Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbe-bac:
Ich weiss zwar nicht was du genau machen möchtest, aber warum machst du nicht einfach für diese Ausschnitte nur 1 Makro.So setzt du deine Geräte praktisch aus mehreren Makros zusammen.
Okay. Das würde dann heißen ich habe 4-7 Fenstermakros pro Gerät. So könnte man das natürlich machen.
Kann man die Makros denn zu einem gesamten zusammenfassen, sodass man pro Gerät nur 1 Makro herausbekommt? Weil das ist ja genau das was ich erreichen will, damit ich das ganze in der Artikelverwaltung hinterlegen kann. Und wenn ja, wie funktioniert das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertmobil Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Julk
Hi! Könntest du vielleicht ein paar Beispiel-Makros reinstellen? Dann könnte man vielleicht ein wenig herumexperimetiern! lg, Bertl ------------------ Ich liebe es, wenn E(in)-Plan funktioniert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
